GeoDataDays 2025
#1 Tue 28 May 2002 19:21
Fpouget
synthese des reponses : logiciel pour modifier les projets
Je pense que la plupart d'entre vous ont rencontre ce probleme : renommer une table, la deplacer et c'est bien souvent la pagaille pour reouvrir ses anciens projets.
Bien sur plus le nombre de projet est importants plus les risquent augmentent.
Je suis donc a la recherche d'un outils capable de remplacer, a l'interieur d'une multitudes de projets(*.wor) repartis sur un ou plusieurs disque, une chaine de caractere par une autre. L'ideal serait meme de pouvoir remplacer une liste de chaine de caractere par une autre liste.
Merci de votre aide
Amicalement
Frederic
#2 Tue 28 May 2002 19:23
Laurent Frilleux
Re: synthese des reponses : logiciel pour modifier les projets
je realise souvent ces manip avec ultra edit qui permet du chercher
remplacer sur x fichier ouverts.
#3 Tue 28 May 2002 19:25
David CAILLEAU
ayant connu des problemes similaires, je me suis servi de SEARCH PLUS, trouve sur le site www.spatialplus.com .
On y trouve aussi COPY PLUS qui permet de recuperer un wor et toutes les tables qui y sont associees dans un meme repertoire (interessant pour la transmission d'info sur CD). et d'autres encore...
En esperant que cela puisse vous aider.
#4 Tue 28 May 2002 19:27
Michel PIGUET
Note tab light, utilitaire gratuit telechargeable sur Internet permet egalement de faire des chercher/remplacer sur plusieurs documents ouverts
cordialement,
Michel PIGUET
ALIDADE - Bureau d'etudes en environnement -
#5 Tue 28 May 2002 19:30
Abourquin
L'utilisation de macros MS-Word est assez pratique,
il permet d'enregistrer un rechercher remplacer, et par edition du code, d'ajouter d'autres rechercher remplacer, et donc de pouvoir appliquer une liste de rechercher remplacer a n'importe quel fichier en executant la macro...
Un exemple d'utilisation des macros VB de Word :
Sub Remplacer()
'Remplacer Macro
Dim Resultat As Boolean
Resultat = SR( F_dept , France_Departement )
Resultat = SR( C:cartes , H:mappingFrance )
End Sub
Function SR(ByVal Chercher As String, ByVal Remplacer As String) As Boolean
Set wrd = GetObject(, Word.Application )
wrd.DisplayAlerts = wdAlertsNone
Selection.Find.ClearFormatting
Selection.Find.Replacement.ClearFormatting
With Selection.Find
.Text = Chercher
.Replacement.Text = Remplacer
.Forward = True
.Wrap = wdFindAsk
.Format = False
.MatchCase = False
.MatchWholeWord = False
.MatchWildcards = False
.MatchSoundsLike = False
.MatchAllWordForms = False
End With
Selection.Find.Execute Replace:=wdReplaceAll
End Function
En demarrant la macro Remplacer(), les occurences specifiees dans le code sont remplacees...
Antoine
#6 Sun 02 June 2002 19:26
Fpouget
Pour commencer, je vous rappelle que les listes de diffusion du Portail geomatique ne doivent pas etre utilisees pour l'envoi de fichiers, meme si ceux-ci correspondent a la reponse. Preferez les envoyer directement a ceux qui vous en feront la demande.
La question ayant ete posee sur les listes [arcsig] et [mapinfo_fr], vous trouverez, ci-dessous, les reponses pour les deux logiciels.
Arcview seulement
- L'extension APR_Tools (telechargeable sut www.esri.com) permet de gerer les chemins des shapes, mais seulement sur un projet a la fois.
Mapinfo et Arcview
Les projets peuvent etre modifiables a la chaine avec differents editeur de textes :
- Ultraedit (payant)
- Note tab light (gratuit)
- MS-Word (en developpant des macros)
Un utilisateur a cree sa propre appli en VB, mais je n'ai pas pu la tester.
Et enfin, probablement la meilleure solution :
SEARCH PLUS (www.spatialplus.com) gratuit.
Ce produit initialement concu pour Mapinfo, peut-etre utilise sur n'importe quel type de fichier texte.
Merci pour les nombreuses reponses
Amicalement
Frederic Pouget
