#1 Fri 24 May 2002 19:27
- Kader Boukerrou
- Invité
modification de coordonnee
bonjour!
je souhaite modifier les x et y d'une table non calee.
quelqu'un aurait-il la solution.
merci
#2 Fri 24 May 2002 19:27
- Cesbron V
- Invité
Re: modification de coordonnee
Solution peut-etre pas tres academique mais qui fonctionne.
Exporter la table en dxf.
Reimporter le dxf en choisissant la projection et mofifiez les coordonnees X
et Y des points 1 et 2.
Attention, renommer votre table a l'importation (parfois plusieurs essais
sont necessaires!) et si vous avez des donnees, cochez la case
correspondante dans la fenetre de dialogue dxf import information . (Pardon
je travaille avec une version anglaise de MapInfo)
Si vous avez des problemes, n'hesitez pas a me contacter.
Veronique Cesbron
#3 Mon 27 May 2002 19:27
- Kader Boukerrou
- Invité
bonjour!
je vous remercie de votre reponse.
Cependant j'aimerais connaitre a quoi correspondent les points 1 et 2. Car quand je fais l'application, ma carte est aplati.
#4 Tue 28 May 2002 19:28
- Cesbron V
- Invité
Kader,
je suis desolee du manque de precicion de mon precedent message. Voici une
explication plus detaillee qui j'espere vous sera utile.
Le dxf est compose d'un en-tete dans lequel sont enregistrees les longitudes
et latitudes mini et maxi de la carte, c'est a dire le rectangle dans
lequel se trouvent tous les objets de la carte.
Le point 1 correspondant a l'extremite situee en bas a gauche
le point 2 a l'extremite en haut a droite
Cependant ces points ne correspondent pas toujours (et en general jamais) a
un objet de la carte.
Personellement je fais la chose suivante:
Je repere sur la carte a caller un point le plus au sud-ouest possible et
un autre le plus au nord-est possible et je note les longitudes et
latitudes.
Je cherche les vraies coordonnees de ces memes points sur une carte
officielle (ex. ign)
Dans la zone de dialogue dxf import information , je remplace les
coordonnees des points 1 et 2 dans la colonne DXF Coordinates par les
coordonnees reperees sur la carte a caller.
Dans la colonne Mapinfo Coordinates je mets les vraies coordonnees de
ces memes points.
Au cours de l'importation MapInfo va deplacer l'ensemble de la carte dans
l'espace souhaite en respectant la place des objects les uns par rapport aux
autres en fonction de la projection choisie.
J'espere que cette explication vous sera utile.
Si vous le desirez je peux vous envoyer a votre adresse en fichier joint un
schema plus explicite.
Bonne journee
Veronique
