Pages: 1
- Sujet précédent - MapBasic Save Workspace erreur en 6.5 : synthese des reponses - Sujet suivant
#1 Wed 10 April 2002 19:59
- Pascal Geraut
- Invité
Avec la version 6.5 de MapBasic, la fonction Save Worspace as echoue des
lors qu'il y a un select a enregistrer dans le .WOR
aveccomme message : erreur inconnue !!!
Avez vous rencontre cette erreur ?
Bug ?
Erreur de ma part ?
Info complementaire
S'il n'y a pas de select a enregistrer, le WOR genere commence avec
!Workspace
!Version 550
et tout se passe bien
S'il y a un select a enregistrer
le WOR genere commence par :
!Workspace
!Version 400
et s'interromp apres l'ecriture des Open table !!!
Bizarre !
GERAUT Pascal
CETE de l'Ouest - DIOG
* pascal.geraut@equipement.gouv.fr
* +33 02 40 12 84 09
#2 Thu 11 April 2002 19:58
- Pascal Geraut
- Invité
Re: MapBasic Save Workspace erreur en 6.5 : synthese des reponses
COndense des reponses ... et solution !
en effet, je suis soulage de savoir que l'erreur est connue des plus hautes
instances sous le numero 17774, meme en version 7 !
en attendant je suis embete ... et ai trouve la parade !
Synthese :
Save Workspace as fichier.WOR ne fonctionne pas s'il y a des select
Run menu command 109 ne fonctionne pas non plus s'il y a des select
en revanche :
Dim sCmd as string ' variable qui va stocker la chaine de caractere
suivante
sCmd = Save Workspace as + chr(34) + fichier.WOR + chr(34) ' les
chr(34) permettent de stocker les guillemets dans la chaine
Run Command sCmd
fonctionne : c'est apparemment mapinfo qui prend la main avec cet ordre et
tout se passe bien : il faut bien s'assurer que dans les preferences de
mapinfo, l'enregistrement est requetes a ete coche.
En attendant que MapInfo se reveille, cela devrait nous depanner
AMicalement
GERAUT Pascal
De : Jacques Paris [jacques@paris-pc-gis.com]
Envoye : jeudi 11 avril 2002 15:12
À : Regis.Jeannot@equipement.gouv.fr; mapinfo_fr@georezo.net
Objet : RE: [mapinfo_fr] MapBasic Save Workspace erreur en 6.5
J'ai verifie l'etat de la question sur le sire de test de la version 7 beta.
Un correspondant signale cette erreur sur la 7 et dit qu'elle existait deja
sur la 6.5 . Reponse : « Erreur connue en cours d'investigation; porte le
numero 17774 »
Ne se sent-on pas soulage quand on connait son numero?!!!!
Jacques Paris
[Regis.Jeannot@equipement.gouv.fr]
Sent: April 11, 2002 08:16
To: mapinfo_fr@georezo.net
Subject: [mapinfo_fr] TR: [mapinfo_fr] MapBasic Save Workspace as en 6.5
Je rencontre egalement ce probleme avec la commande Save Workspace as de
Mapbasic 6.5.
Elle ne fonctionne pas lorsqu'il y a un query dans le document.
pour exemple, j 'ai compile le programme untitled.mb suivant :
Declare sub main
sub main
Save Workspace as C:Mes documentsdocument.wor
end sub
Puis dans Mapinfo, j'ai ouvert une table sur laquelle j'ai effectue une
requete SQL, j'ai ensuite execute le programme,
la reponse est impossible de sauvegarder le document puis
(untitled.mb.3)erreur inconnue rencontree .
j'ai essaye de remplacer la ligne 3 par Run Menu Command 109 (apres avoir
ajoute la ligne include Menu.def ) sans plus de resultat.
par contre dans la fenetre Mapbasic, en tapant Run Menu Command 109 , cela
fonctionne...
Regis Jeannot
De : Pascal.Geraut@equipement.gouv.fr
[Pascal.Geraut@equipement.gouv.fr]
Envoye : 10 avril 2002 17:28
À : mapinfo_fr@georezo.net
Objet : [mapinfo_fr] MapBasic Worspace en 6.5
Bug ?
Erreur de ma part ?
Info complementaire
!Workspace
!Version 550
!Workspace
!Version 400
Bizarre !
GERAUT Pascal
#3 Thu 11 April 2002 19:59
- Jacques Paris
- Invité
J’ai verifie l’etat de la question sur le sire de test de la version 7 beta.
Un correspondant signale cette erreur sur la 7 et dit qu’elle existait deja
sur la 6.5 . Reponse : « Erreur connue en cours d’investigation; porte le
numero 17774 »
Jacques Paris
Mapbasic 6.5.
Declare sub main
sub main
end sub
fonctionne...
Regis Jeannot
Bug ?
Erreur de ma part ?
Info complementaire
!Workspace
!Version 550
!Workspace
!Version 400
Bizarre !
GERAUT Pascal
CETE de l’Ouest - DIOG
#4 Thu 11 April 2002 19:59
- Regis Jeannot
- Invité
Mapbasic 6.5.
Declare sub main
sub main
end sub
fonctionne...
Regis Jeannot
Bug ?
Erreur de ma part ?
Info complementaire
!Workspace
!Version 550
!Workspace
!Version 400
Bizarre !
GERAUT Pascal
#5 Thu 29 March 2007 08:36
pour relancer le problème du Save Worksapce :
J ai un client VB qui traite des données en faisant appel à un MBX.
A la fin d une des fonctions du serveur MBX, je lance la commande
sCmd = "Save Worksapce As " + monFichier + ".wor"
par un
Run Command
à toute fin d éviter l erreur sus mentionnée ("Erreur inconnue rencontrée" "Sauvegare impossible").
Cela fontionne bien lorsque je lance mon prog MBX a partir de Mapinfo : le fichier WOR est bien généré.
Cela ne fonctionne pas lorsque je lance mon serveur MBX à partir de mon client VB : le WOR enregistré est vide ! Alors que cela a fonctionné un temps et ne fonctionne plus depuis que j ai modifie certains traitements de mon appli MBX.
Pourquoi MapInfo ne veut il plus générer le WOR ?
Amicalement
#6 Thu 05 April 2007 12:59
Petite précision sur mon dernier message :
Lorsque j'exécute mon appli côté serveur MBX, l'entête du document WOR est la suivante :
!Workspace !Version 780 !Charset WindowsLatin1 Open Table "ADAR" As Arrondissement Interactive Open Table "ADCA" As Canton Interactive
et tout figure correctement
Lorsque j'exécute mon appli côté client VB, l'entête du document WOR est la suivante :
!Workspace !Version 400 !Charset WindowsLatin1
et le document est vide !
voila voila - ou comment re-lancer un nouveau sujet avec du vieux ;-)
Jerome
Pages: 1
