#1 Mon 25 March 2002 20:03
- HEMAIN Caroline
- Invité
Chemin d 'acces
Bonjour, travaillant soit sur un reseau soit sur mon disque dur, je dois souvent deplacer des projets MI. Ceux-ci comportent des analyses thematiques et des MEP.
Existe-t-il un moyen pour ne pas avoir systemetiquement a modifier les chemins d'acces des tables et/ou image lorsqu'on deplace le .wor ???
Merci de votre aide.
hemain_c@yahoo.fr
#2 Mon 25 March 2002 20:05
- David CAILLEAU
- Invité
Re: Chemin d 'acces
Vous pouvez peut-etre utiliser l'utilitaire Copy plus (www.spatialplus.com)
, surtout pratique qd vous devez communiquer une MEP.
Vous devez specifier un emplacement pour la MEP et l'outil cree au meme
endroit un repertoire tables contenant une copie de toutes les tables
utilisees. Et vous pouvez ensuite deplacer l'ens. du repertoire avec la
MEP.
cordialement,
David CAILLEAU
Administrateur SIG - CG61
tel.: 02.33.81.60.00 poste 1322
