#1 Wed 20 March 2002 20:05
Stéfan Maurent
importation de dgn
est-ce qu'il est possible d'importer un dgn (microstation) directement dans mapinfo 6.51 en creant un .tab pour chaque niveau du fichier dgn d'origine (63 niveaux).
Chaque niveaux peut contenir des elements de natures differentes :
textes, polylignes (avec arcs), polygones (avec arcs), points (ellipses).
Par defaut le traducteur universel separe le fichier dgn en .tab par type:texte.tab, ellipse.tab, arc.tab, ligne.tab, polygone.tab, point.tab.
merci d'avance
Stefan Maurent
#2 Thu 20 June 2002 08:03
Dcharignon
Re: importation de dgn
De: charignon
Mapinfo peut importer directement des fichiers .dgn, j'ai fait un essai concluant avec un seul niveau issu de microstation (trace de reseaux d'eau)
par contre le positionnement geographique est completement faux (reseaux en afrique !)
ma reponse est donc aussi une question : quelqu'un connait il la marche a suivre pour importer correctement des fichiers microstation .dgn dans mapinfo ?
rmq : l'importation des memes fichiers au format d'echange autocad .dxf donne les memes resultats
merci pour vos conseils
david
#3 Fri 21 June 2002 09:30
Elsass Philippe
Il faut specifier le systeme de coordonnees quand on fait l'importation
Dans la boite fichier - importer - dxf - on a un bouton Projection
Philippe ELSASS
#4 Fri 21 June 2002 13:39
Stefan Maurent
lors de l'importation d'un DGN, il faut etre vigilant sur la saisie les bonnes unites de coordonnees (master, sub ou UOR) et de la projection souhaitee.
Attention a la projection dans un systeme francais, normal ou en carto. Il y aura tout de meme 2000 KM de difference.
Le probleme de l'importation DGN est que La structure en niveau est perdue car tous les elements sont reorganises par type geometrique :
arc.tab
ellipse.tab
point.tab
line.tab
shape.tab
text.tab
Il faut donc ensuite effectuer des requetes sur le niveau d'origine du fichier dgn.
En d'autres termes si c'est possible il vaut mieux privilegier le classique import dxf.
Bon Week End a tous,
Stefan
#5 Fri 21 June 2002 20:05
LEROY
avez vous bien penser a definir le systeme de projection en faisant
attention a choisir Lambert III sud et non pas Lambert III sud Carto
Thierry LEROY
