#1 Fri 08 March 2002 20:07
David CAILLEAU
affichage raster
existe-t-il un outil permettant de modifier simultanement les parametres
d'affichage (translucidite par exemple) de l'ensemble des dalles raster
dans une fenetre carte ? Il est penible de cliquer sur affichage dalle
par dalle dans le controle des couches.
cela est-il possible sans se creer des .TAB avec les parametres desires?
Je suppose que le sujet a deja ete aborde sur la liste mais je n'ai pas
explore a fond les archives...
merci d'avance.
David CAILLEAU
#2 Fri 08 March 2002 20:08
Béatrice FERNANE
Re: affichage raster
Dans les outils, il existe un utilitaire qui fabrique des couches logiques.
Une couche logique permet d'afficher tous les SCAN sans les appeler un a la fois. Cela ne surcharge pas la memoire.
Lorsqu'une couche logique est cree, tous les parametres des SCANS sont geres dans le controle des couches comme pour une couche carte ordinaire.
Attention, les reglages ne sont conserves que par l'enregistrement sous document et non pas dans la couche logique.
Beatrice FERNANE
