#1 Fri 01 February 2002 20:19
CMALDERA
Coordonnees en LAMBERT II Carto
je souhaite calculer les coordonnees de mes points avec la fonction Centroid, mais je n'arrive pas a obtenir mes valeurs en metres ...alors que mes champs X et Y dans ma table son en virgule fixe
que faut-il faire ?
merci de votre aide
#2 Tue 05 February 2002 20:18
Pacaud Sandrine
Re: Coordonnees en LAMBERT II Carto
Il est logique que votre operation ne fonctionne pas car il y a un bug sur
cette fonction. Normalement vous obtenez des coordonnees mais elles ne
doivent pas correspondre a celles de votre projection.
Voici la marche a suivre:
Vous allez dans CARTE OPTION et vous choisissez la projection LAT./LONG.
Puis vous enregistrer sous un autre nom votre table en changeant la
projection en LAT./LONG.
Fermer ensuite toutes les tables ouvertes et ouvrez votre nouvelle table.
Vous retournez dans CARTE OPTION et vous choisissez la projection dans
laquelle vous travaillez.
Allez ensuite dans TABLE METTRE A JOUR COLONNE et vous renouvelez la
fonction Centroid X et centroidY.
Normalement a ce moment la vous devriez recuperez les bonnes coordonnees.
Ensuite vous enregistrer sous un autre nom votre table en mettant la bonne
projection.
Si tout va bien en suivant cette methode vous devriez resoudre votre
probleme.
Bon courage
Sandrine PACAUD
