#1 Fri 25 January 2002 20:36
Vantoine
courbes de niveau
je dispose d'une base point Etopo5 du sud de l'afrique et je souhaiterais convertir le resultat de mon interpolation en courbes de niveaux. Comment faire ? Je dispose egalement de Vertical Mapper, mais j'avoue ne pas tres bien le connaitre.
Merci de votre aide
#2 Fri 25 January 2002 20:40
Patrice
Re: courbes de niveau
Tu peux activer Vertical Mapper en faisant apparaitre le grid manager et en chargeant ton fichier .grd Clique sur Contour et active Polylines. Definir les valeurs d'intervalles etc... et cliquer sur save (si tu veux garder le meme profil de valeurs). Valide en definissant un chemin d'enregistrement et VM transforme ton grid en polylignes (ou polygones selon le choix)
#3 Sun 27 January 2002 20:40
Abd El Ghafour Bousiala
Il faut tout d'adord activer VM a partir du menu Fichier, executer
Repertoire, Vmap.mbx.
Clique sur le menu VM et choisis la methode d'interpolation, ensuite clique
sur analyse contour classe et a ce momment tu definis l'equidistance.
Le resultat sera une table en courbe de niveau reguliere.
bon courage
