#1 Wed 23 January 2002 20:37
SCHERER Emilie
Analyses Thematiques
Comment peut-on deplacer le point d'accroche des analyses thematiques types Symboles', Barres et Secteurs ? Merci.
#2 Wed 23 January 2002 20:39
Laurent Frilleux
Re: Analyses Thematiques
il faut deplacer les centroides des polygones mais s'il s'agit d'une analyse
sur des ponctuels c'est peut etre plus delicat a deplacer...
#3 Wed 23 January 2002 20:40
Jacques Paris
En redefinissant le centroide des objets. Comme cela demande un vrai
deplacement des points par exemple, il faut considerer dans ce cas une
double carte utilisee rien que pour la thematique.
Je ne connais que la procedure suivante : table editable, affichage de cette
couche avec  centroides , selectionner l'objet, R, saisir le
centroide et le deplacer ou voulu.
Jacques Paris
#4 Wed 23 January 2002 20:42
Judicaël Lamy
cf le site http://geo.maumet.free.fr/ rubrique Map Info, Questions
frequentes
La position des secteurs, des barres ou des symboles des analyses
thematiques ne vous convient pas.
Creer pour cela un fichier de points a partir des coordonnees des centroides
des polygones.
Pour cela faite une requete SQL en ajoutant aux colonnes les deux colonnes
CentroidX et CentroidY.
Exporter la table au format Dbf
Ouvrir la table et utiliser la fonction creer point du menu table.
Vous pourrez utiliser cette table pour vos analyses et deplacer les points
aux endroits de votre choix.
Judicael LAMY
#5 Thu 24 January 2002 20:42
Pascal Geraut
je souscrit a la proposition de J Lamy qui indique :
des polygones : requete SQL en ajoutant aux colonnes les deux colonnes
Exporter la table au format Dbf, Ouvrir la table et utiliser la fonction
je simplifie seulement la procedure ainsi :
1 - sauvegarde de la table (matable_polygone par exemple) sous un autre nom
(matable_point par exemple):
2 - ajout de matable_point au dessus de matable_polygone
3 - ouverture de la fenetre mapbasic :
4 - execution dans cette fenetre de l'ordre :
update matable_point set obj = createpoint(centroidx(obj),centroidy(obj))
matable_point est identique a matable_polygone, les polygones etant
remplaces par leurs centroides
c'est termine et evite la requete SQL, l'export et le createpoint
c'est la methode que j'utilise pour effectuer deux analyses par symboles sur
la meme table : la premiere sur la 1ere table et la seconde sur celles de
points, les centroides ayant ete tous deplaces ensemble
