#1 Wed 14 November 2001 21:17
JD
Definition projection dans fichier mif
Je cherche a connaitre la syntaxe de la definition du systeme de projection dans un fichier mif. Dans la liste ci-dessous (extraite d'un fichier mif dont la projection est Lambert II Carto), j'ai deja annote quelques elements. Quelqu'un saurait-il annoter les autres elements ?
Merci de votre aide.
Jenny Dupuy
a.. CoordSys Earth Projection 3 :
b.. 9999 :
c.. 6 :
d.. -168 :
e.. -60 :
f.. 320 :
g.. 0 :
h.. 0 :
i.. 0 :
j.. 0 :
k.. 0 :
l.. m : unites
m.. 2.337229104484 : meridien origine
n.. 46.8 : latitude origine
o.. 45.90287723937 : parallele standard 1
p.. 47.69712276063 : parallele standard 2
q.. 600000 : faux est
r.. 2200000 : faux nord
s.. Bounds (-113976741.175, -106377291.405) (115176741.175, 122776190.945) :
#2 Thu 15 November 2001 21:16
Christophe Barbier
Re: Definition projection dans fichier mif
Bonjour, voici ce que je peux completer...
a.. CoordSys Earth Projection 3 : Projection Lambert conique conforme (conservation des angles au detriment des distances)
a.. 9999 : Point d'origine personnalise
a.. 6 : Numero d'ellipsoide (ici : Clarke 1880)
a.. -168 : Vecteur translation (en metre) de l'ellipsoide en X (dX)
a.. -60 : Vecteur translation (en metre) de l'ellipsoide en Y (dY)
a.. 320 : Vecteur translation (en metre) de l'ellipsoide en Z (dZ)
a.. 0 : Angle de rotation (en secondes d'arc) de l'ellipsoide autour de l'axe X (Ex)
a.. 0 : Angle de rotation (en secondes d'arc) de l'ellipsoide autour de l'axe Y (Ey)
a.. 0 : Angle de rotation (en secondes d'arc) de l'ellipsoide autour de l'axe Z (Ez)
a.. 0 : Facteur de correction d'echelle a apporter a l'ellipsoide (k)
a.. 0 : Longitude du meridien d'origine (en degre est) par rapport au meridien de Greenwich
a.. m : unites
a.. 2.337229104484 : meridien origine
a.. 46.8 : latitude origine
a.. 45.90287723937 : parallele standard 1
a.. 47.69712276063 : parallele standard 2
a.. 600000 : faux est
a.. 2200000 : faux nord
a.. Bounds (-113976741.175, -106377291.405) (115176741.175, 122776190.945) :
Christophe Barbier, I²G
christophe.barbier@texte-a-enlever.i2g.fr
