#1 Wed 14 November 2001 21:15
Geocarto
Requetes SQL
Je souhaite automatiser certaines requetes SQL pour des utilisateurs ne connaissant pas le SQL. J’ai fait un premier jet mais la requete selectionne toute la table. Je pense que le probleme vient du fait que dans la clause « where » je mets des variables (ex : where variable1+variable_EditBox).Variable1=colonne.matable et variable_EditBox=valeur de Editbox). En fonction des cases cochees, la requete est differente.
Le code de la requete SQL :
Select * from matable
Where variable1+variable_EditBox1+”and”+ variable2+variable_EditBox2+”and”+ variable3+variable_EditBox3
Into Selection
J'attends avec impatience vos remarques.
Geocarto
#2 Wed 14 November 2001 21:17
Jacques Paris
Re: Requetes SQL
Vous devez utiliser la commande run command... si vous voulez passer des
variables (noms de colonnes) comme arguments. Ainsi
dim s_cmd as string
s_cmd= Select * from +matable+ Where +variable1+variable_EditBox1+” and ”
+ variable2+variable_EditBox2+” and ”+ variable3+variable_EditBox3+ Into
Selection
run command s_cmd
Cette technique permet aussi de construire des commandes avec un nombre
variable de variables . Elle pourrait etre reecrite comme suit
dim i as smallint
dim s_cmd as string
s_cdm= Select * from +matable+ Where
for i=1 to 3
s_cmd=s_cmd+ variable +str(i)+variable_EditBox+str(i)+” and ”
next
s_cmd=left(s_cmd,len(s_cmd)-4)+ Into Selection
run command s_cmd
J'ai cependant des doutes en ce qui concerne le resultat d'expression comme
variable1+ variable_EditBox1 . Il faudra que vous apportiez les ajustements
voulus a la formule que j'ai utilisee, mais les principes devraient rester
les memes.
Jacques Paris
