#1 Fri 19 October 2001 21:43
GEOTOPE
documents .wor
Je travaille dans le cadre d'une these en geographie sur plusieurs
cartes avec mapinfo 4,5. Or, il m'est impossible d'ouvrir la moitie de
mes documents .wor sur d'autres postes que mon ordinateur personnel. La
table demandee figure pourtant dans mes dossiers sauvegardes. Sachant
que les .wor sont des fichiers appelant les tables qui composent la
carte, est il possible d'en modifier les parametres ? Comment appeler
les tables dont on a besoin ?
Merci d'avance de vos reponses.
Florent Waechter
#2 Fri 19 October 2001 21:45
Roger Rémery
Re: documents .wor
MapInfo est tres mal foutu sur ce point...
J'ai une habitude de travail depuis un an:
- un .WOR = une carte (ou quelques mises en page, mais sur le meme sujet), donc NON aux .WOR avec 20 mise en page!
- un repertoire = un .WOR avec TOUS les fichiers necessaires (tables carto, tableaux excels...) dans ce meme sous-repertoire.
Certes cela bouffe de l'espace disque, mais les cartes s'ouvrent n'importe ou (cdrom, reseau...)
Pour resoudre le probleme, il faut soit mettre a jour le chemin, soit supprimer le chemin completement et ne laisser que open table trucmuche as trucmuche...
(Il faut ouvrir le .wor avec le notepad (par ex). si besoin faire MAJ+clic droit pr afficher 'ouvrir avec' quand on clic sur le .wor.)
exemple:
!Workspace
!Version 500
!Charset WindowsLatin1
Open Table Dep31&alentour&RV As Dep31_alentour_RV
Open Table Fra_Dep As Fra_Dep Interactive
Map From Fra_Dep,Dep31_alentour_RV
#3 Fri 19 October 2001 21:47
GERAUT Pascal, CETE Ouest/DIOG/Groupe I T S
Re: documents .wor
Bonjour egalement
Ah, desole Roger, je ne puis souscrire a ton expose !
Nous pasons notre temps a indiquer a nos utilisateurs qu'ils doivent
organiser les donnees, eviter les doublons, etc ...
Comment faire si dans les .WOR il y a entre autres des images Raster de
quelques Go et des choses comme cela ?
... tout mettre dans le meme repertoire ? non non !
En revanche, s'il faut transmettre le WOR et ses donnees a un autre
utilisateur (sur CD ou autre) , utiliser l'utilitaire COPYPLUS (disponible
sur le site http://www.spatialplus.com/ ) qu'avait conseille Jacques PARIs
me semble-t-il: COPYPLUS est ce qu'il vous manque : il n'oublie pas les
donnees !
Amicalement
GERAUT Pascal
#4 Fri 19 October 2001 21:49
Roger Rémery
Re: documents .wor
Re-bonjour,
j'ai mis un peu de bordel dans les .wor (pour ou contre les doublons, pb des mises a jour...)
Je precise donc:
selon l'utilisation de mapinfo (en fait comme un cartographeur un peu + evolue), il peut etre interessant d'utiliser ma methode.
Pr des utilisations grosse bd partagee + innombrables cartes, des repertoires differents dans les appels du .wor sont sans doute la meilleure solution.
Il ne reste que les versions anciennes de mapinfo sont qd meme mal foutues a ce sujet, et que l'utilitaire precedemment decrit est indispensable si opn veut migrer le w ailleurs...
En ce qui me concerne, qd je suis arrive ds la boite, j'ai trouve 90 % de fichiers inouvrables en l'etat sur des cd de sauvegarde ou des postes en reseau...
Et je ne parle du .wor mettant 4 plombes a s'ouvrir cause gros .tab + 20 mise en page. Quand on veut juste reimprimer une carte, c sympa...
#5 Fri 19 October 2001 21:50
Laurent
Re: documents .wor
Je ne pense pas que Mapinfo soit mal foutu pour la gestion des tables dans un document. Cette technique permet de ne pas dupliquer les tables et d'avoir des documents dynamiques
En duplicant vos tables vous multipler vos problemes de mise a jour. ceci est tres important si vous gerez des grandes bases geographiques avec de nombreux utilisateurs. Cela demande simplement un peu de rigueur.
#6 Fri 19 October 2001 21:53
Re: documents .wor
Allez une derniere fois
ce que tu ecrit (quand je suis arrive ds la boite, c'etait le b...) montre
bien que l'information geographique s'adresse a des gens qui ont reflechi et
organise le systeme d'information, et je ne pense pas quez MapInfo soit
vraiment en cause : essaie de faire mieux avec arc Explorer ... si les
donnees sont partout et nulle part ...(CD reseau disquette ...)
Amicalement
GERAUT Pascal
#7 Fri 19 October 2001 21:49
Jacques Paris
Re: documents .wor
Il faut que toutes les tables demandees existent sur la machine utilisee. De
plus le repertoire doit etre le meme. Si la structure des postes est
differente de celle de votre ordinateur, il y aura des problemes.
L'ouverture de cartes dans un wor se fait avec deux syntaxes; si vous
sauvegardez le wor dans le meme repertoire que la table c'est un simple
[open table matable as matable] mais si les repertoires sont differents ce
sera [Open table C:abc...matable as matable Interactive]. Le mot clef
Interactive est crucial car il permet si le repertoire+table n'est pas
trouve d'avoir automatiquement un dialogue permettant de relocaliser le
fichier. Si tous les fichiers peuvent ainsi etre relocalises, le wor
marchera. Cependant je vous conseille de le sauvegarder a nouveau sur la
nouvelle configuration de facon a ne pas avoir a refaire la relocalisation
chaque fois.
Ce n'est que depuis la version 6 que MI rajoute le mot clef Interactive dans
la premiere syntaxe. J'ai ecrit un petit MBX (WorInter) qui rajoute ce mot
cle s'il n'est pas present. Vous le trouverez sur
http://www.paris-pc-gis.com/ppcc/gisprogsys.htm
Jacques Paris
