#1 Thu 16 August 2001 21:57
Francois Delaroque
Synthese : Selection de polygones a trou
J'aimerais savoir par quel moyen il est possible de selectionner dans
MapInfo les polygones a trou et/ou les polygones composes de plusieurs
polygones (mais identifies comme un seul enregistrement par MapInfo).
Peut on realiser cette selection avec une requete SQL?
Par avance, merci.
Francois DELAROQUE
#2 Fri 17 August 2001 21:56
Laurent Maumet
Re: Synthese : Selection de polygones a trou
Avec le sql de mapinfo:
Dans la section colonnes ajoutez
ObjectInfo(Obj ,21)
Le code 21 pour le nombre de section
Possible code 20 pour le nombre de noeuds
Par contre il vous faudra effectuer une deuxieme requetes pour l'extraction. Je n'arrive pas a faire fonctionner la requete en placant la fonction ObjectInfo() dans la section critere
#3 Fri 17 August 2001 21:58
Francois Delaroque
Bonjour a tous,
Merci pour vos reponses a ma question.
Solution :
select * from matable where STR(objectinfo(obj,21))> 1
Francois DELAROQUE
