#1 Mon 23 July 2001 22:16
Elise
abaque
Bonjour a tous,
Existe-t-il un abaque fastoche a utiliser pour transformer des coordonnees (par exemple de Lambert III carto a Lambert II carto) ? Suite bien sur a un gourrage dans le calage de tables MapInfo :-(((
Elise
#2 Mon 23 July 2001 22:18
Olivier Koubbi
Re: abaque
je penses qu'il suffit d'ouvrir la ou les tables puis aller dans le menu
carte puis options et simplement cliquer sur le bouton projections qui
permet de changer la projection de la table pour passer de Lambert III au
Lambert II mais attention dans MapInfo, il existe plusieurs types de
projections Lambert qui causent parfois des petits soucis de calage.
On a le Lambert II Carto - Greenwich, Lambert II Centre - Greenwich du
systeme Francais de Greenwich et les meme issus du Systeme Francais Meridien
de Paris. Il faut donc que l'ensemble des tables possedent la meme
projection idem pour le Wor.
j'espere avoir repondu a votre probleme.
olivier Koubbi
Chage d'etudes
Helihome
Espace Bale Nuee
83160 La Valette du Var
