#1 Tue 26 June 2001 22:20
MICHAEL DOUETTE
decoupage d'une carte vecteur
Merci aux personnes qui ont bien voulu m'apporter des reponses a la
question du croisement des donnees du MNT avec le fichier Corine Land
Cover.
Pour attribuer a chaque point du MNT la valeur correspondante de
l'occupation du sol, je suis passe par : creation d'un champ occupation
du sol dans la table du MNT, puis, table, mettre a jour colonne :
- table a mettre a jour : MNT
- prendre valeur dans table Corine
- colonne a mettre a jour occupation du sol (de la table MNT)
- calculer valeur de Corine.
Je rencontre un autre probleme : je souhaite decouper Corine Land Cover,
donnees vecteurs, selon certaines limites. Ces limites chevauchent
certains polygones de Corine qui sont soit pris en compte en totalite avec
la fonction intersecte (requete SQL), auquel cas les polygones
selectionnes depassent les limites fixees, soit non pris en compte avec la
fonction a l'interieur de  (SQL), et il y a donc toute une zone non
renseignee aux frontieres du territoire..
J'aimerais que les limites redecoupent les polygones chevauches afin
d'avoir sur un territoire delimite precisement l'occupation du sol de
Corine.
Merci par avance
Michael Douette
mdouette@texte-a-enlever.educagri.fr
#2 Wed 27 June 2001 22:20
FERRATON Alain (Resp Du Groupe), CETE Ouest/DIOG/
Re: decoupage d'une carte vecteur
Si c'est uniquement pour une question de visualisation on peut utiliser
'Definir Pochoir'
en utilisant comme pochoir les limites voulues.
Sinon il faut utiliser la fonction de decoupage 'Definir Cible' -> les
limites
puis 'Supprimer exterieur' apres avoir choisi l'occupation du sol
(utiliser 'Selection -> tout selectionner dans )
FERRATON Alain
