#1 Tue 12 June 2001 22:18
Benoît GANDOULY
Pb impression objets texte
Bonjour a tous,
J'utilise MI 5.0 et un traceur HP DesignJet 500.
Lorsque je souhaite imprimer une carte en format C0 (917 X 1297 mm), certains objets texte (mais pas tous, et de facon tres aleatoire !) de mon cartouche qui apparaissent pourtant bien a la mise en page a l'ecran sont absents sur la sortie papier. Quand je change de format pour faire une impression test en A4, les objets texte en cause sont bien imprimes.
Auriez-vous une idee de comment remedier a ce probleme ? Est-ce du a la mise en page sous MI ou bien au traceur qui interprete mal les objets texte, et ce a une certaine echelle d'impression seulement ?
Benoit.
#2 Wed 13 June 2001 22:21
Michel PIGUET
Re: Pb impression objets texte
nous avons pour notre part un HP 650C
pour les impressions avec MI, nous parametrons de facon a ce que soit la
memoire du PC qui soit utililsee a la place de celle du traceur. c'est plus
long mais efficace
#3 Wed 13 June 2001 22:23
Roddier Sebastien
nous utilisons un HP650C et pour des impressions grands formats
comportant des Raster (SCAN 250 par ex) nous parametrons le traceur pour
que le fichier soit gerer par la meoire du PC et non la sienne. Ainsi
pas de pb c'est seulement un peu plus long
#4 Wed 13 June 2001 22:22
Elsass Philippe
J'ai un traceur DesignJet 350. Il semble que les drivers d'impression vers
HP ne soient pas tres optimises, de sorte que les fichiers d'impression
peuvent devenir enormes. Dans ce cas ils peuvent deborder la memoire du
traceur et tout n'est pas imprime. Ainsi je n'arrive pas a imprimer des
scans25 en format A1, bien que j'aie le maximum de memoire dans mon traceur.
Dans le cas de traces complexes comportant la superposition de plusieurs
couches, j'ai constate que le trace passait mieux si j'enlevais une couche.
Votre probleme vient probablement de la limitation de memoire du traceur, la
derniere couche (celle des etiquettes) n'est pas prise en compte. Essayez si
c'est possible de supprimer une autre couche, ou voyez s'il est possible
d'augmenter la memoire du traceur.
Dans des cas similaires j'ai du imprimer le trace en 2 parties, coller les 2
traces ensemble, et les faire reproduire par photocopie couleur !
Philippe ELSASS
Directeur Service Geologique Regional Alsace
BRGM
#5 Wed 13 June 2001 22:26
Poupart, Geneviève
Nous avons deja eu ce genre de probleme. Le fichier d'impression etait
enorme, et le traceur (HP DesignJet 650) etait incapable de le digerer.
Pour diminuer la taille du fichier, nous avons fait des tests en enlevant
une apres l'autre chacune des couches. Nous avons decouvert qu'en enlevant
une couche contenant des symboles orientes avec halos, la taille du fichier
d'impression a diminue enormement (moins du quart de l'original).
La solution a ete tout simplement d'enlever les halos sur ces symboles. Je
ne sais pas pourquoi, on dirait que MapInfo a du mal a traduire les halos
dans les fichiers d'impression, ca cree toujours des fichiers beaucoup plus
gros. Un peu moins pour les objets texte que les symboles. C'etait avec la
version 4.5 de MapInfo, je ne l'ai pas reessaye avec la version 6.0.
Genevieve Poupart
Ministere des Transports du Quebec
