#1 Fri 11 May 2001 22:27
Mathieu Kouri
Tri sur une table
Bonjour a tous,
J'ai une table dont il y a un tri que je voudrais appliquer sur deux de
ses champs.
Une fois le tri applique, j'aimerais etre capable de garder l'ordre dans
les donnees de la table.
Ce que j'aimerais savoir est si il est possible d'appliquer un tri sur
un champ et ensuite sauvegarder ce tri pour qu'il s'applique directement
aux donnees de la table.
#2 Fri 11 May 2001 22:28
Laurent Frilleux
Re: Tri sur une table
Pour appliquer un tri sur un champ, il suffit de faire une selection simple
(sans aucun critere) et de trier en fonction du champ. Vous pouvez ensuite
sauvegarder la query.
Laurent Frilleux
#3 Fri 11 May 2001 22:30
Mathieu Kouri
Merci pour les reponses fournit.
Par contre, losqu'on sauvegarde la requete, un nouveau fichier .tab est bel et
bien creer mais le resultats n'est pas ce que j'ai de besoin.
Je m'explique.
Dans les champs de cette table, je fais le tri sur mes deux champs.
Je sauvegarde la requete, un nouveau fichier .tab est creer, je refais un
workspace en incluant ce nouveau .tab
J'exporte mon workspace en mapX GoeSet mais la nouvelle table trier n'apparait
pas.
Ce que je peux en deduire, et par les fichiers crees par la sauvegarde de la
nouvelle requete, est que c'est un fichier .tab (et un .qry) qui pointe encore
au meme donnee (dans le fichier .dat je presume) dont celle-ci n'ont pas ete
triee. Et c'est cela qui cause mon probleme.
Quelqu'un aurait-il une suggestion?
Encore merci
Mathieu
