Pages: 1
- Sujet précédent - Importation dans le bon systeme de coordonnees avec GPS trimble - Sujet suivant
#1 Fri 04 May 2001 22:27
- Champ Sébastien
- Invité
j'utilise un gps (trimble) pour acquerir des donnees geographiuqes sur le
terrain. Le systeme de coordonnees est long/lat wgs84.
Je souhaite afficher ces donnees sur le scan 25 de l'ign (projetion lambert
II).
Le probleme est que Map info ne modifie pas les coordonnees des points GPS.
En effet, les points ayant pour coordonnees Long 6°5'... E et Lat 47° 05' E
ont toujours les memes coordonnees en systeme Lambert.
Normalement, leurs nouvelles coordonnees devraient etre :Long 3°45'... E et
Lat 47° 05'.
Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer la marche a suivre pour que Map
info recalcule les coordonnees?
PS: J'ai deja essaye d'enregistrer ma table dans un autre systeme de
coordonnees mais cela n'a pas modifie les coordonnees.
#2 Fri 04 May 2001 22:28
- Béatrice FERNANE
- Invité
Re: Importation dans le bon systeme de coordonnees avec GPS trimble
Les coordonnees GPS correspondent a un systeme de coordonnees reference par rapport a Greenwich : UTM avec le bon fuseau et doivent etre entrees comme telles dans MAPINFO, Il faut ensuite choisir un systeme de coordonnees Lambert par rapport a Paris. Le decalage provient de ca. SYSTEME FRANCAIS meridien de Paris pour le systeme valide jusqu'au 1 fevrier 2001. et prendre systeme francais meridien de Greenwich si l'on veut utiliser le nouveau systeme de coordonnees francais valide depuis le premier fevrier 2001 : LAMBERT 93.
#3 Mon 07 May 2001 22:29
- Champ Sébastien
- Invité
Merci a ceux qui m'ont repondu.
J'ai pu realiser l'importation des fichiers GPS grace aux modifications de
systeme de coordonnees sous path finder qui recalcule les coordonnees. Puis
l'exportation se fait en format dxf afin de pouvoir choisir le systeme de
coordonnees (Lambert II etendu = lambert II carto meridien de Paris)lors de
l'importation des fichiers sous map info.
Par contre, j'ai un probleme lors de l'operation inverse (fichier map info a
transferer au GPS).
CHAMP Sebastien
Pages: 1
