#1 Fri 27 April 2001 22:23
Benjamin Verdillon
Exportation sous MI
je cherche a exporter des cartes Mapinfo pour editer un atlas. Quelqu'un
connait-il le meilleur format a utiliser ? , sachant que je compte
donner les fichiers exportes a un imprimeur. L'un d'entre eux ma demande
du PDF (acrobat) mais la version 6 de MI ne permet pas d'exporter avec
ce format. Est-il possible de palier ce probleme?.
Merci d'avance pour vos suggestions.
Benjamin
#2 Fri 27 April 2001 22:25
Guy Roussin
Re: Exportation sous MI
1) Installer une imprimante postscript generique
2) imprimer votre mise en page miw (ou autre) dans un fichier.
3) Utiliser Ghostscript pour convertir le postscript genere en PDF.
http://www.cs.wisc.edu/~ghost/
Si vous devez generer souvent des fichiers PDF vous pouvez configurer
une imprimante PDF. Pour cela, utilisez redmon (meme adresse).
L'installation est un peu delicate, voir la doc de redmon.
Guy Roussin
#3 Fri 27 April 2001 22:27
Stephane MOREL
Salut Benjamin
tu peux aussi utiliser mappublisher qui exporte du mapinfo en adoble illustrator
(format utilise dans le monde de l'edition) cf www.avenza.com Pbs c'est payant mais ca
fait du bon boulot !!
Sinon si tu as corel draw par exemple, tu peux faire des copier coller de couche de miw
sous corel et tu peux les retravailler sous corel soit pour les transmettre au format
corel a ton imprimeur soit dans un format exporte a partir de coredraw
j'espere que ca pourra eclairer ta lanterne
Stephane Morel
Parc national de la Vanoise
#4 Fri 27 April 2001 22:29
Alain OLIVIER
>illustrator (format utilise dans le monde de l'edition)
ou FreeHand
Alain OLIVIER
#5 Fri 27 April 2001 22:31
Jacques Paris
Personne ne semble avoir reagi a l'enonce que  L'un d'entre eux m'a demande
du PDF (acrobat) mais la version 6 de MI ne permet pas d'exporter avec ce
format . MI permet de le faire du moment que le  driver  du PDF est
installe comme une des imprimantes disponibles. Il faut cependant acheter
acrobat pour l'obtenir.
Il y a certainement des limitations a ce que l'on peut faire avec un pdf
(taille, qualite de certains elements); il y a eu bien du courrier a ce
sujet sur mapinfo-l mais je n'en ai pas fait la synthese et il faudrait voir
ce qu'il en sera avec la version 5 d'acrobat qui vient d'etre mise en vente
ici.
Jacques PARIS
#6 Thu 03 May 2001 22:34
Guy Roussin
Comme je l'indiquais a Benjamin Verdillon, il est possible de generer du
PDF en utilisant GhostScript (et RedMon pour automatiser la production)
qui sont tous deux sous ALADDIN FREE PUBLIC LICENCE (certaines versions sous GPL)
... donc pour cet usage, inutile d'acheter acrobat.
Guy Roussin
#7 Thu 03 May 2001 22:35
RAVENET Eric
Merci pour nous avoir indique cette methode. Ghostscript permet en effet
de convertir le fichier postcript ainsi genere en d'autres formats image
que du PDF (bmp, pcx, png, jpeg notamment). Les premiers essais que j'ai
fait m'ont permis d'obtenir un bien meilleur rendu que l'exportation
directe en ces format a partir de MapInfo. En l'occurrence, les hachures
sortent parfaitement bien, ce qui repond a une interrogation qui etait
passee sur la liste il y a quelques temps.
