#1 Tue 24 April 2001 22:29
Thierry Fournier
proviewer
Apres avoir installe proviewer 5.0 sur plusieurs postes, je rencontre un
phenomene que je n'explique pas (rafraichissement).
lorsque j'ouvre un document ou table il me l'ouvre 3 fois avant de
l'afficher definitivement !!!
J'ai alors telecharge le proviewer 6.0 mais je n'arive pas a le
decompresser. avec quel outil est ce possible?
Th. FOURNIER
DDAF Finistere
#2 Tue 24 April 2001 22:30
David CAILLEAU
Re: proviewer
Votre fichier telecharge doit normalement etre un executable Proviewer.exe
(11073Ko, d'apres mon explorateur). Il se decompresse donc automatiquement
(22 fichiers). Il vous faut ensuite les droits d'administrateur pour
l'installer sur votre poste.
Verifier donc bien la taille du fichier telecharge. La decompression
s'effectue dans une fenetre DOS ouverte automatiquement.
J'en profite d'ailleurs pour signaler un probleme que je rencontre avec
MapInfo 5.5 et la 6.5 Beta (je pense que le pb est lie au fait que j'ai les
2 sur le meme poste)
Lorsque j'ouvre un document a partir de l'explorateur, MapInfo5.5 s'ouvre
mais j'ai toutes mes fenetres en double(!!!), ou alors j'ai le msg suivant
la table toto est deja ouverte, choisissez un autre nom .
si j'ouvre MapInfo5.5 et ensuite le document, directement dans MapInfo5.5 je
n'ai pas ce pb.
Certains d'entre vous ont-ils des infos sur ce pb? merci
David CAILLEAU
Conseil General de l'Orne
