#1 Tue 20 February 2001 23:21
Florence Olivier
caler des tables apres changement de format
Bonjour a tous,
J'espere que vous pourrez m'apporter une solution.
J'ai recupere des tables au format shape. Apres les avoir traduite en .tab
et avoir le bon systeme de coordonnees, il m'est impossible de les caler
aux tables que j'utilise par ailleurs car les coordonnees ne correspondent
pas.
En fait, pour un meme point, j'ai releve :
X = 999 477
Y = 1866903
pour ce qui est de l'ensemble des tables sur lesquelles je travaille, alors
que sur celle recuperee, je note les coordonnees suivantes :
X = 998933.2
Y = 166502.4
Si l'un d'entre vous peut m'apporter une solution, elle est la bien venue
et merci par avance
#2 Tue 20 February 2001 23:22
F-c
Re: caler des tables apres changement de format
S'il ne s'agit pas de problemes de systemes de coordonnees, j'utiliserais la
methode suivante : il suffit d'exporter la table shp que tu as importer dans
le format tab au format DXF, en precisant dans les parametres le decalage
des xy d'origines par rapport a ceux souhaites, puis de reimporter la table
au format DXF en TAB.
En resume : SHP>TAB, puis TAB>DXF - options parametres, puis DXF>TAB.
Cependant, il serait mieux de trouver l'origine du decalage :
Est-ce que les donnees au format SHP ont bien les bonnes coordonnees, et les
bonnes projections (on peut verifier les coordonnees d'une table shp en
l'ouvrant directement dans le freeware ArcExplorer).
Frederic COLLIN
INFOSIG
