#1 Tue 30 January 2001 23:26
Karim JERBIA
Calcul de volume sur MI ou autres logiciel
Je pose une question a tout hasard si quelqu'un sait si on peut utiliser
MI pour le calcul de volume sur la base d'un semi de points(coordonnees
X, Y et Z). Si oui comment et sinon est-ce qu'il y a un autre logiciel
qui permet de faire ce genre de calcul.
Merci d'avance... Karim
#2 Tue 30 January 2001 23:28
Eric
Re: Calcul de volume sur MI ou autres logiciel
Passer d'un semis de points a une representation volumique necessite une
etape d'inpolation qui va permettre de definir la surface englobante.
Si ton semis de point decrit une surface (2D 1/2), et que tu veux determiner
un volume par rapport a une altitude 'de coupe', ou par rapport a une autre
surface 2D1/2, alors il y a Vertical Mapper.
Choisis une interpolation en fonction de ton semis de points (tout depends
de comment il decrit la surface), a priori une triangulation ...
Si ton semis de points decrit un volume (3D reelle, alors il te faut trouver
un programme de meshing type CAO (si c'est le cas je peux te trouver des
liens en fonction du materiel que tu peux utiliser (Unix ca serait bien)...)
Vertical Mapper n'est donne, mais bon, ca fait plein de choses.
Une autre option est d'attendre que j'ai fini quelques developpements en
cours, qui comprennent un triangulateur ... mais, vu le temps imparti, ca
risque d'etre tres long ...
Eric
www.geovrml.com
Partagez  |
