#1 Fri 26 July 2002 09:06
Remi Durand
coordonnees d'un rectangle
De: remi
un probleme de geometrie se pose lorsque j'essaie de dessiner un carre de 1000 m de cote sur un systeme de projection Lambert II Paris (set coordsys earth...etc) :
lorsque je lance la commande la commande :
create rect (0, 0) (1000, 1000)
le carre apparait a l'endroit ou il faut sauf que c'est pas vraiment un carre, mais plutot un rectangle d'environ 1100 m par 850.
Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi et s'il lui plait de me dire ce qu'il faut faire pour obtenir un vrai carre conforme et joli ?
merci a toute proposition.
#2 Fri 26 July 2002 09:06
Sebastien Roddier
Re: coordonnees d'un rectangle
Je ne sais pas si ce qui suit peut vous aider mais moi je dessine plutot
des polygones a 4 cotes et 5 paires de coordonnees. De sorte, j'obtient des
carres parfaits.
J'ai souvent utiliser cette methode pour generer des pseudo_MNT ( des MNT
vecteurs ou chaque cellule et representee par un micropolygone) .
a bientot
#3 Fri 26 July 2002 16:07
Remi Durand
De: Serge Lasgouzes
1) Dans le code avant le module de creation des donnees penser a inserer la ligne set Coordsys adaptee.
2) Pour une meilleur precision des donnees penser a fixer des bornes limitant la zone dans la projection de la table et dans la ligne Coordsys.
Attention 0,0 1000,1000 est hors des bornes pour la France
