#1 Wed 07 August 2002 14:22
Tarot201
inserer une ligne dans un champs
pourriez vous m'indiquer la demarche a suivre pour inserer une ligne entre des lignes deja existantes dans un champs.
En rajoutant nouvelles ligne, celle-ci va se placer en fin de champs.
je vous remercie.
#2 Wed 07 August 2002 16:08
Jacques Paris
Re: inserer une ligne dans un champs
L'ordre des objets dans une table est celui de leur creation, ou meme de
leur modification (par ex. si un objet existant est modifie par certaines
operations qui impliqueraient son elimination et sa reconstruction, il est
place a la fin). La seule facon de controler l'ordre des objets dans une
table serait de faire un SQL avec une condition de tri (sort on) sur une
variable existante, et de prendre la table resultante de cette operation
comme nouvelle table. Ceci est concevable dans le cas d'une variable sur
laquelle le tri serait fait de facon logique, nom, code numerique,
adresse(?)..
Autrement? Il faudrait, je crois, selectionner les cas precedant l'insertion
et sauvegarder cela comme une nouvelle table, puis y ajouter le cas a
inserer, finalement copier les autres cas de la table originale et les
coller dans la nouvelle. Euh! Pas tres elegant et certainement tres couteux.
À moins qu'il n'existe un outil mystere.
Jacques Paris
