#1 Tue 17 September 2002 13:05
- Siee Sud Ouest
- Invité
problemes de configuration
De: Elise Henrot
Bonjour a tous,
Je viens de reinstaller MapInfo 6.0 sur mon nouvel ordinateur qui fonctionne sous windows 2000 pro (avec plusieurs utilisateurs). Jusqu'ici tout va bien, sauf que :
- A l'ouverture j'obtiens systematiquement ce message d'erreur : (c:program filesmapinfoprofessionalmapinfow.mnu:115) Le chargement du pilote MapInfo a echoue.c:program filesmapinfoprofessionalMIDLOCI.DLL ou pilotes dependants non trouves.
Y'a-il eu une mauvaise manip' a l'installation ? et est-il possible de corriger ce probleme ?
- Lorsque j'imprime un .wor, je retrouve le meme probleme que Michel PIGUET, a savoir que des elements (objets ou etiquettes) de certaines couches, visibles ou non selon le seuil de zoom (sans que celui-ci soit cependant actif !!), ne s'impriment pas (alors que ce .wor s'imprimait tres bien d'un autre PC).
Sommes nous entres dans la IV dimension, ou mes problemes peuvent-ils etre corriges ?
Je vous remercie de votre aide.
Elise
#2 Tue 17 September 2002 13:36
- Michel Piguet
- Invité
Re: problemes de configuration
J'ai toujours connu MapInfo ayant des problemes d'impressions des que les
cartes deviennent trop complexes (un grand nombre d'objets ou d'analyses
thematiques). Savez vous si cela a ete ameliore ou si c'est en passe de
l'etre dans les versions a venir ?
#3 Tue 17 September 2002 15:16
- Elsass Philippe
- Invité
Nous avons beaucoup plus de problemes d'impression sur les imprimantes et
traceurs HP avec les PC sous Windows 2000 que sous Windows 95 (cartes
incompletes ou traversees de rayures dues a des debordements de memoire). Je
ne sais pas si cela est du aux drivers ou a la gestion de Windows 2000. Je
pense qu'il faut augmenter la memoire vive des PC sous Windows 2000...
#4 Tue 17 September 2002 15:17
- Abourquin
- Invité
Concernant le message d'erreur au lancement de mapinfo, supprimez simplement le fichier MIDLOCI.DLL qui est dans le repertoire ou est installe mapfino.
vous avez probablement a l'installation du support DBMS coche l'option 'oRACLE', et il n'y a pas de client oracle d'installe sur votre poste.
#5 Tue 17 September 2002 16:23
- Maya Sanna
- Invité
Bonjour Elise,
Justement, j'ai eu le meme probleme a l'installation de MI6 sous W2k pro et
server. J'ai du eliminer la DLL du repertoire Professional. Je n'y est pas
trouve aucune explication (bien que sous w98, y avait aucun probleme).
Il en est de meme pour l'impression. J'ai eu beaucoup de surprises. Pour un
meme document .wor, quelques temps apres (une semaine si mes souvenirs sont
bons), j'ai pu imprimer alors qu'au depart, j'ai cru avoir un virus sur la
machine, tant les incoherences d'affichage et d'impression etaient
incomprehensibles.
Il me semble que c'est un pb d'environnement. Car avec w98, je n'ai jamais
eu de probleme, ni avec MI4.5, ni MI5.5 et encore moins avec MI6.
#6 Tue 17 September 2002 16:23
- Cornen Yann
- Invité
Si, au lancement de MapInfo Professional, un message d'erreur indique le
fichier mapinfow.mnu n'a pu etre correctement charge car le pilote
MIDLOCI.DLL n'a pas ete trouve, c'est que vous avez installe le pilote DBMS
pour Oracle 8i.
Ce pilote necessite la presence d'une connexion Oracle sur votre machine.
Si tel n'est pas le cas, vous pouvez corriger ce probleme en supprimant tout
simplement le fichier MIDLOCI.DLL du repertoire de MapInfo Professional.
#7 Tue 17 September 2002 17:06
- Maya Sanna
- Invité
Je ne pense pas que cela soit du au probleme de memoire car j'ai un P4 de
250Mo de RAM, je n'essaye meme pas de compter sur celle du traceur.
C'est plutot un pb d'environnement. Comme Laurent l'a precise, il n'y a que
MI7 qui est certifie sous w2k.
#8 Wed 18 September 2002 08:00
- Jean-Cyrille Notter
- Invité
Pour les problemes d'impression sur HP et /ou de memoire sous W2000, 3
choses :
D'abord, il faut savoir que pour realiser un dessin, il faut de la memoire
virtuelle (un peu plus d'1 fois la taille du dessin a realiser), de la
memoire sur DD pour le serveur d'impression (environ 2 fois la taille du
dessin a realiser) et enfin de la memoire sur le traceur (variable selon la
configuration)
* Pour W2000 verifier que vous avez assez de memoire virtuelle : quand vous
realisez un dessin, regarder a l'aide du gestionnaire des taches - onglet
performance que le Pic n'atteigne pas la memoire limite ; sinon il faut
rajouter du swap disque :
en tant qu'administrateur : proprietes du Poste de travail => avance =>
option de performances => memoire virtuelle - modifier (vous pouvez la
repartir sur plusieurs disques)(rq un acces DD est environ 1000 fois + lent
qu'un acces memoire vive.... donc si vous avez des sous ....)
* Pour le serveur d'impression, en tant qu'administrateur : Panneau de
configuration => imprimantes => fichier => proprietes du serveur =>
ongle avance => dossier du spoule (espace ou est fabrique le dessin)
par defaut : C:WINNTSystem32spoolPRINTERS
le modifier si votre partition C est petite, et le mettre sur une autre
partition, car cet espace est limite et vous pouvez saturer
* pour les traceurs HP
Utiliser les pilotes fournis par HP :
http://welcome.hp.com/country/us/eng/so … rivers.htm
Puis modifier les options d'impression en tant qu'administrateur :
Panneau de configuration => imprimantes
Dans le menu contextuel lorsque que vous cliquez sur l'imprimante a
configurer choisir options d'impression onglet avance , choisir par
ordinateur pour les gros dessins depassant la memoire du traceur; ca marche
bien en parallele,
c'est bcp plus aleatoire par reseau ....
Bon courage.....
JC
