#1 Tue 24 September 2002 11:01
David CAILLEAU
systeme de projection
Un membre de la liste aurait-il connaissance d'un utilitaire qui pourrait
balayer une liste de tables et extraire pour chacune d'entre elles la
projection d'origine?
(pour eviter d'avoir a les ouvrir les unes apres les autres sous mapinfo)
merci d'avance
#2 Tue 24 September 2002 14:47
Sebastien Roddier
Re: systeme de projection
De: Sebastien RODDIER
Je n'ai pas d'utilitaire tout fait mais si vous avez Mapbasic vous pouvez commencer de la maniere suivante :
'/ Etablir la liste des fichiers tab d'un repertoire et envoyer le resultat dans un fichier texte temporaire
run program command.com /c dir /s /b c:mesdonnees*.tab > c:list_fic.lst
'/ c:mesdonnees est la racine de stockage de vos donnees MI
'/ Pour plus d'infos sur les possibilites d'utilisation de DIR ouvrez un invite de commande DOS et '/ tapez dir /?
'/ Ouvrir en lecture seule le fichier list_fic.lst et le parcourir ligne par ligne
'/Chaque ligne etant un nom complet d'une table mapinfo vous pouvez faire
Dim str As String
Open File c:list_fich.lst  For Input As #1
'/creer une table resultat avec 3 attributs texte (nom, coordysclause, coordsys name)
Do While Not EOF(1)
Line Input #1, str
open table +str
'/ faire un test ici pour s'assurer que la table est cartographiable sinon passez a la suivante
str = PathToTableName(str)
update resultat set nom = str, coordsysclause = tableinfo(str,29), coordsysname = tableinfo(str,30)
close table str
Loop
Close File #1
kill c:list_fic.lst
Je n'ai rien tester mais je pense que vous pouvez demarrer comme ceci.
Bon courage
Sebastien RODDIER
#3 Tue 24 September 2002 14:47
Geo Maumet
L'outil Information sur les tables aussi appele Gestionnaire de table le fait tres bien
