#1 Tue 08 October 2002 11:15
Sansan Youl
besoins d'aide
Bonjour a Tous,
J'ai un besoin urgent d'utiliser le SIG. Je viens de d'avoir une initiation en SIG. Je souhaite importer mes donnees en Excel sur des cartes en MAPINFO. Quelles procedures utiliser pour preparer mes donnees en (X,Y) et les projeter sur ces cartes? Merci de m'aider SVP
Amicalement
#2 Tue 08 October 2002 11:15
Sebastien Roddier
Re: besoins d'aide
Le mieux :
Dans excel, exporter votre fichier au format dbf (DbaseIV)
Dans Mapinfo, importer ce fichier
Dans MapInfo Menu Table > Creer Points (vous devez connaitre le systeme de projection et l'unite des coordonnees)
#3 Tue 08 October 2002 11:15
BRENNER
Re: besoins d'aide
L'import de donnees excel dans MI est simple:
1-dans Excel le fichier doit contenir les infos avec pour chaque donnees ces
coordonnees (X et Y) ou une colonne qui permetterait le geocodage (numero
INSEE des communes par exemple utilisable avec la table commune).
2-La premiere ligne de la feuille excel doit contenir soit directemment les
donnees ou soit les entetes de colonne mais RIEN D'AUTRE...
3-Dans MI faire Menu Fichierouvrir table et choisir le format .xls et
choisir le fichier excel contenant les donnees et prepare comme indique
ci-avant
4-suivre les instruction de la boite de dialogue qui s'ouvre permettant de
selectionner la feuille et la plage contenant les donnees a importer
(attention si la 1ere ligne contient les entetes de colonne, la selection
des donnees commence alors a A2...modifier en consequence la plage)
5-normalement les donnees s'affichent au format MI et une table est creer
avec comme support la feuille excel (celle-ci n'est donc pas modifiable tant
que MI utilise la table correspondante et inversement, on ne peut ouvrir la
table dans MI si la feuille excel est deja ouverte). Pour eviter ce
desagrement on peut reenregistrer la table sous un autre nom...
6-Pour cartographier les donnees soit on cree des points (tablecreer des
points) a l'aide des X et Y entres prealablement soit en geocodant vos
donnees (tablegeocoder)
Attention au systeme de projection...
bon courage !
