#1 Fri 25 October 2002 13:31
- Sebhi
- Invité
Lambert algerie
Quelqu'un pourrait il m'aider a configurer le fichier mapinfow.prj pour qu'il puisse prendre le lambert Algerie.
SEBHI Salim
Universite de Constantine
#2 Tue 05 August 2003 12:15
- Béatrice FERNANE
- Invité
Re: Lambert algerie
Le systeme de coordonnees Algerie a deja ete demande. A partir de renseignements obtenus sur INTERNET a l'adresse suivante :
http://gdal.velocet.ca/projects/opengis/wkt_prop.html
J'ai essaye de composer et j'ai essaye d'ajouter dans le fichier PRJ les lignes suivantes :
--- Systemes Algerie Greenwich ---
Lambert Conforme Conic Algerie 1999 ,3,30,7,40,3,0.999625544,500000,300000,1
Bonne reception
cordialement
Beatrice FERNANE
#3 Tue 05 August 2003 17:37
- Maya Sanna
- Invité
Re: Lambert algerie
A ma connaissance, le systeme de projection en vigueur en Algerie, c'est l'UTM avec 4 fuseaux (du 29 au 32).
J'ai surfer vers la page qui vous a renseigner sur le systeme, j'avoue que je n'y ai rien compris. Mes competences ne me permettent pas de decrypter le contenu!!
Merci a Beatrice pour ses recherches.
Maya
#4 Tue 05 August 2003 17:37
- Béatrice FERNANE
- Invité
Re: Lambert algerie
Voici un lien qui eclaire la situation
http://www.posc.org/Epicentre.2_2/DataM … other.html
Il y a deux systemes concomitents Sud et Nord Algerie en Lambert conique conforme
La representation en MERCATOR est possible pour tous les pays
Toutefois, l'objectif est de travailler avec un seul systeme sur l'ensemble de la carte avoir un systeme etendu a toute l'Algerie.
Et, aussi retrouver les systemes de coordonees des anciennes cartes pour pouvoir utiliser les donnees et eventuellement les caler sous MAPINFO
Ce n'est pas pour moi que j'ai cherche mais pour un stagiaire.
cordialement
Beatrice FERNANE
mail : beatrice.fernane@franche-comte.environnement.gouv.fr
#5 Mon 11 August 2003 14:01
- Béatrice FERNANE
- Invité
Re: Lambert algerie
voir a l'adresse : http://remotesensing.org/lists/proj_arc … 00335.html
dont voici un extrait :
After some investigation it seems as if there is a bug in 'trf_nonpolynomial.c/csv' files.
The value for k_0 is given as 0.999625544 for Nord Algerie and 0.999625769 for Sud Algerie. Other sources suggest these values should be 0.99625544 and 0.99625769, respectively.
Essayez d'ajouter cela dans le fichier MAPINFO.PRJ
Lambert Conforme Conic Algerie Nord 1SP1999 ,3,30,7,40,3,0.999625544,500000,300000,1
Lambert Conforme Conic Algerie Sud 1SP1999 ,3,30,7,40,3,0.999625769,500000,300000,1
Placez le apres les coordonnees francaises par exmple pour ne pas avoir a derouler toute la liste.
cordialement
Beatrice FERNANE
