#1 Mon 28 October 2002 22:34
Florent Luquet
requete sql jointure
De: Florent
J'ai deux tables avec une colonne commune. (table1 graphique et table2 numerique)
Je veux faire une selection pour importer le champ B de ma table2 tout en ayant mes champs B et C de la table1. Jusque-la pas de probleme, on fait une jointure sur la colonne commune mais dans mon resultat je n'ai plus que les seuls enregistrements communs aux deux tales.
En gros je voudrais tous les enregistrements de la table1 et seulement ceux de la table2 qui peuvent etre join.
Select*from table1 left outer join table2 on table1.A = table2.B into selection
Seul probleme ca ne fonctionne pas.
Merci de votre aide.
#2 Tue 29 October 2002 08:33
Jacques Paris
Re: requete sql jointure
Il y a peut etre quelques manipulations possibles avec SQL, mais s'il ne
s'agit que de rajouter une colonne, une solution serait de creer cette
colonne dans la table 1 et de faire un UPDATE de cette colonne avec le
contenu de la colonne voulue de la table2, la jointure devant se faire sur
les colonnes ayant des identificateurs communs
Jacques Paris
