#1 Wed 30 October 2002 10:20
- Aurelie Hebert
- Invité
GPS et MapInfo
De: hebert
Je souhaiterais m'equiper d'un GPS. Outre le fait qu'il doit etre pratique, beau et pas cher, il serait interessant qu'il soit compatible avec MapInfo.
J'entands par la ne pas passer 3 heures a importer des donnees ...
Quelqu'un peut-ilme recommanedr un modele ?
Merci !
#2 Wed 30 October 2002 13:39
- SIG UNIMA
- Invité
Re: GPS et MapInfo
Il serait interessant de connaitre vos besoins en matiere de
precisions des positions enregistrees sur le terrain, de la possibilite
ou non de saisir des donnees attributaires rattachees aux positions
levees, de la saisie ou non d'informations geometriques autres que des
points,(( et de la rentabilite eventuelle du materiel a acquerir
(allez-vous avoir une production importante de donnees)). Bref, tout ce
qui est susceptible de faire tres rapidement grimper la facture d'un GPS
oriente SIG plus que randonnee.
Il est tout a fait possible d'utiliser des appareils de type
randonnee pour recuperer des points, (gamme Garmin Etrex et autres cf
le site http://www.bayo.com/marine/index.php?Article=315 par exemple ou
meme http://www.orbitica.com/gps/gammegps.htm ou bien www.decathlon.fr
mais avec une precision de leve toute relative, et sans penser a aucun
moment y rattacher de l'information au sens SIG du terme.
Au passage, signalons sur le portail Geomatique
/annu.php3?cat_id=76 que des ressources
sont aussi disponibles .
Pour du materiel a connotation plus professionnelle et plus
operationnelle en mode SIG, il faut plutot se tourner vers des
constructeurs tels que Trimble ou Leica ( a voir les solutions proposees
par www.d3e.fr ou encore sur leica geosystems)
Difficile encore de disposer d'un systeme simple pour un petit budget
avec passerelle SIG (Map Info par exemple) (petit budget GPS SIG = 3000
a 7500 €, pour une solution efficcace et exploitable). La solution ESRI
Arcpad est peut etre l'exemple a suivre , compter malgre tout pour sa
mise en œuvre, l'achat d'un PDC (de type compaq IPAQ) avec une carte
compact flash d'au moins 128 Mo, du GPS et des logiciels adequats, la
facture hors promo et remises doit tourner autour des 2500 €.
Voila quelques elements de reponses, a vous de preciser vos besoins,
mais en gardant de toute facon a l'esprit que l'on ne conjugue pas
encore petit prix et simplicite d'exploitation. Ceci, n'engageant que
moi, bien entendu. Je reste a votre disposition,
