#1 Wed 30 October 2002 13:39
- Stephane Allain
- Invité
conversion dxf
je recois des donnees d'AUTOCAD en DXF.
j'utilise le traducteur universel pour les importer sous MI en lambert 2 carto,
mais je me trouve avec des coordonnees y en 150 000 au lieu de 2 150 000.
Quelqu'un aurait-il la solution?
#2 Wed 30 October 2002 15:12
- SIG UNIMA
- Invité
Re: conversion dxf
Pour importer des donnees au format DXF, je prefere utiliser la commande Table Importer.
Apres avoir specifie le fichier a importer, il vous suffit d'utiliser le bouton de commande Fixer la transformation et de specifier le 2 des 2 000 000 du Lambert 2 pour les Y dans les coordonnees y d'arrivee MapInfo.
#3 Wed 30 October 2002 16:19
- Béatrice FERNANE
- Invité
Re: conversion dxf
Ne pas utiliser le traducteur universel dans ce cas.
Utiliser menu table, Importer en dxf.
Dans la fenetre de dialogue choisissez le systeme de coordonnees puis fixer la transformation :
coordonnees mapinfo corriger en ajoutant 2000000 aux coordonnees AUTOCAD.
#4 Thu 31 October 2002 11:53
- Stephane Allain
- Invité
Re: conversion dxf
Merci a tous ceux qui m'ont repondu.
J'avais deja essaye l'importer table DXF, mais cela ne fonctionnait pas.
J'avais aussi essaye le traducteur universel mais la aussi sans resultat comme je vous l'avais signale.
La bonne solution etait bien le traducteur universel, mais je devais les importer en lambert 2 centre, puis les enregistrer ensuite en lambert 2 carto.
Merci encore et Bonne journee a tous.
