#1 Wed 18 December 2002 16:07
- MEGA Aude
- Invité
Exporter MP en PDF
Bonjour a tous,
Je cherche une solution pour exporter mes mises en pages mapinfo au format pdf.
Attention : j'ai realise des a plats sur scans 25 avec des trames de points rapproches qui deviennent d'apres mes essais des trames espacees ou non transparentes...
Merci pour vos suggestions.
#2 Wed 18 December 2002 16:07
- Pierre Menu [SIMALIS]
- Invité
Re: Exporter MP en PDF
Eviter absolument les trames point, cela genere des fichiers enormes.
N'utilisez que des aplats de couleur.
Exportez votre carte en EMF (exporter fenetre)
Recuperer sous illustrator les EMF.
Et generez le pdf a partir de Abode Illustrator.
Pour conserver les couches, vous pouvez rendre visible une seule couche
dans votre carte, exporter l'EMF et recommencer pour chaque couche dans
un fichier different (sans modifier la taille de la fenetre carte, ni le
zoom). Illustrator vous permet ensuite d'importer tous les EMF sur des
couches differentes dans le meme fichier avant d'exporter le PDF.
Ou alors, imprimez sur un driver d'imprimante postscript et utilisez
acrobat distiller derriere pour fabriquer le PDF.(la regle des trames
est toujours valable)
Sinceres salutations
#3 Thu 19 December 2002 08:36
- Khaled Ben Moallem
- Invité
bonjour
est ce que c'est possible d'envoiyer ces documents en PDF sur mon mail ?
