Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 24 February 2003 12:08
Champ Sébastien
Analyse thematique aux centroides
je souhaite faire une analyse thematique de polygones avec comme resultats
differents symboles au centroide de chaque polygone. Est ce possible avec
Map info 6.0? Je n'arrive qu' a faire une analyse placee sur le centroid
qu'avec des valeurs numeriques (meme symboles de tailles variables selon la
valeur).
Suis je oblige de creer une table des centroides. Si oui, comment faire?
J'ai creer deux colonnes centroidX et Y puis j'ai mis a jour ces colonnes.
Le probleme est que je suis en projection Lambert II etendue et que les
valeurs pour les centroides sont en degres (3.47 et 54,25) et non en metres.
Je ne peux donc pas replacer mes points.
Merci de votre aide.
Champ Sebastien
Charge de mission Cartographie & Base de Donnees
Reseau des reserves naturelles de Franche Comte
1 Impasse de la fruitiere
25330 Cleron
#2 Mon 24 February 2003 13:16
Jacques Paris
Re: Analyse thematique aux centroides
Vous avez raison qu'en MI on ne peut faire des analyses thematiques qu'en
utilisant une symbolique compatible avec le type d'objets de la carte de
base. Donc on ne pet pas avoir de  symboles  sur une carte  region .
Pour obtenir une carte  points , il suffit de proceder de la facon
suivante. Faire une copie de l'originale, puis dans la fenetre MapBasic
taper et soumettre
Update set obj=createpoint(centroidx(obj),centroidy(obj))
Pas besoin de colonnes de x et de y, d'effacer les objets graphiques et de
faire un  creer des points . Mais il faut passer par la FMB car la
colonne  OBJ n'est pas accessible par la commande du menu.
Incidemment, le probleme que vous avez avec les degres vient du fait que
vous n'avez pas specifie a MI/MB le systeme de coordonnees a utiliser. Il
faut pour cela avant de remplir les colonnes executer dans la fenetre
Mapbasic la commande suivante
Set coordsys table
Jacques Paris
