#1 Mon 10 March 2003 16:24
Frédéric Renversez
Probleme recurrent de l'import Excel
Salut a tous
Un probleme penible dans Mapinfo quand on ouvre un fichier Excel,
c'est qu'il importe par exemple une colonne Code INSEE comme etant
un flottant. Si apres je veux jointurer la table avec une table classique,
genre une table Communes avec des codes insee en Char (5), je
me prends un Erreur de type dans l'expression .
Changer le type de la colonne en amont dans Excel (lui mettre un
type Texte) ne marche pas, la seule solution que j'ai trouve est
d'editer le .TAB genere a l'import et de modifier moi-meme le type
du champ en question.
Qui aurait une solution plus simple ?
#2 Mon 10 March 2003 20:19
Elsass Philippe
Re: Probleme recurrent de l'import Excel
Pour etre sur que MapInfo ou Excel interpretent une valeur numerique en
texte, il suffit d'ajouter le caractere ' avant la valeur numerique, ce qui
force le mode texte : exemple '67560 est affiche 67560 en texte dans Excel
MapInfo l'interprete bien a l'importation d'Excel et affiche une colonne
texte de 5 caracteres
Philippe ELSASS
Directeur
Service Geologique Regional Alsace
15, rue du Tanin, Lingolsheim
F-67834 TANNERIES CEDEX
Mail p.elsass@texte-a-enlever.brgm.fr
#3 Sat 15 March 2003 15:13
Baboon
l'astuce fourni pour qu'excel code du texte est satisfaisante sur un nombre d'enregistrement faible....
bien souvent c'est plus rapide de redefinir la structure dans mapinfo comme tu le fait deja...
depuis deux ans que j'utilise mapinfo je n'ai pas de solution...moi je passe le plus suvent par un import en dbf et je redefinit la structure
#4 Mon 17 March 2003 08:47
Geo Maumet
Le pb des fichiers Excel sous MapInfo est effectivement recurrent, mais certain
en transformant le fichier en dbf ont touche du doigt le probleme. Excel n'est
pas un outil de gestion de donnees, il n'a pas de notion de structure et de
typage de champs. Il est effectivement plus complique d'ouvrir un fichier Excel
qu'une table Oracle. Et essayez donc d'ouvrir un fichier Excel sous Access,
c'est pas plus simple et portant c'est le meme editeur.
Laurent
