GeoDataDays 2025
#1 Tue 18 March 2003 12:47
Guillaume MESTELAN
DXF bizarre
Je viens de recevoir un fichier en dxf : le cadastre d'une commune
Lors de la traduction, je me retrouve sous mapinfo avec autant de tables que
de parcelles (x milliers)
1- le probleme vient il de l'exportation en DXF sous arcview ?
2- Universal tyranslator propose t il une option pour reintegrre toutes les
parcelles dans une seule table ?
3- Comment faire pour m'en sortir a vec ttes ces tables sachante qu'il
existe une table DBF de donnees et que je dois donc les mettre dans l'ordre
pour que les objets puissent y etre associes ?
Suis je clair
Merci de vos reposnses
Guillaume
#2 Tue 18 March 2003 23:35
Daniel Bosse
Re: DXF bizarre
De: Daniel
Salut
Si j'ai bien compris, s'il y a 1000 parcelles dans la commune, vous avez 1000 fichiers TAB!!!
Joli probleme!
Est-il possible d'avoir directement le fichier Arcview? Mapinfo importe facilement ce type de fichier (SHP). J'importe souvent des fichiers DXF et c'est la premiere fois que j'entend parler d'un probleme comme celui-la. Mapinfo va creer autant de fichiers TAB qu'il y a de couches (layer) dans le fichier DXF ou DWG (Autocad). Qu'il y ait autant de fichiers TAB que de parcelles ca doit provenir de la transformation entre Arcview et DXF!!!
#3 Wed 19 March 2003 09:06
Guillaume MESTELAN
Re: DXF bizarre
Grace a vos reponse j'ai pu regle le probleme des 10000 tables generes.
En passant par Importer plutot que par le traducteur universel Univesal
translater je me retrouve effectivement avec une seule table
J'ai maintennat un autre probleme qui n'apparaissait pas avec Universal
translater mais qui apparait avec importer : je perds la projection :
Lorsque j'ouvre une table obtenue avec Uni Trans elle se cale parfaitement
sur celles deja ouvertes
Lorsque j'ouvre la table obtenue en important directement du DXf et en
modifiant la projection dans la boite de dialogue appropriee, elle est plus
calee.
1 -Par defaut le dxf traduit me donne du non terrestre
Lorsque je modifie l'option concernee et demande du Lambert II carto (que
je souhaite obtenir) le probleme de calage persiste, et les polygones
importes se retrouvent largement au sud de la ou ils faudrait que soient ces
coquins !
2 -Le meme fichier que j'ai recu cette fois en mif /mid une fois importe me
donne aussi du non terrestre.
Lorsque je l'enregistre avec une projection en lambert II carto et que je
supperpose les 2 tables (celle en non terrestre et celle en LII carto) elles
se confondent !!!!
J'y perds mon latin !
Merci pour votre aide
#4 Wed 19 March 2003 09:53
Béatrice FERNANE
Re: DXF bizarre
Verifiez que le decalage correspond a 2 000 000
Dans ce cas : ajouter 2 000 000 aux coordonnees Y de MAPINFO avec =
l'option Fixer la transformation
cordialement
Beatrice FERNANE
mail : beatrice.fernane@texte-a-enlever.franche-comte.environnement.gouv.fr
#5 Wed 19 March 2003 17:09
Daniel Bosse
Re: DXF bizarre
Rebonjour
Essayez d'aller modifier directement le systeme de coordonnees dans le fichier MIF. Faites une copie de vos 2 fichiers (MIF/MID) et dans un editeur de texte, modifiez manuellement le COORDSYS en entrant les parametres du Lambert II Carto.
Daniel
