#1 Tue 18 March 2003 12:47
- Eau Env
- Invité
etiquette en forme de tableau
Est-ce qu'il existe un moyen de faire des etiquettes sous forme de tableau (plusieurs colonnes et plusieurs lignes)directement depuis une table.
#2 Tue 18 March 2003 13:53
- Jacques Paris
- Invité
Re: etiquette en forme de tableau
On peut certainement produire des etiquettes de plusieurs lignes,. Il suffit
pour cela de choisir expression dans la definition de l'etiquette (carte
| controleur de couche | etiquette) et d'utiliser chr(10) pour sauter d'une
ligne.
MI reconnait (parfois) chr(9) comme un tabulateur mais dans le cas
d'expression pour etiquette il le prend (avec ma 6.5) comme un caractere non
imprimable, donc peu d'espoir de creer des colonnes.
Ma reponse serait donc qu'avec simplement MI on ne peut pas afficher des
etiquettes qui aient la forme de tableau. Il vous reste pourtant une
possibilite, de creer des hot spots qui permettraient l'affichage de
documents specifiques avec le contenu et la forme voulus, mais ce ne seront
pas des etiquettes (generation interne par MI) car il vous faudra trouver un
moyen de les creer a partir des donnees tabulaires.
Jacques Paris
#3 Tue 18 March 2003 13:53
- VISSUZAINE-CARLES Marie
- Invité
Il peut egalement etre possible, pour le colonnes, de jouer sur plusieurs etiquettes positionnees a gauche, au centre et a droite de l'objet. Il suffit juste de repeter la couche dans le controle des couches pour creer des etiquettes differentes pour un meme objet. Par contre ca cree des problemes d'alignement dans ces especes de colonnes
