GEODATA DAYS 2024
#1 Tue 25 March 2003 16:23
Jean-michel Billionnet
Requetes SQL imbriquees
Quelqu'un sait-il s'il est possible d'effectuer une commande SQL DELETE suivi d'une selection (SELECT....WHERE) afin de ne supprimer que certains enregistrements d'une table comme on peut le faire sur ACCESS.
Si oui connaissez-vous la syntaxe appropriee.
Merci de tout coeur (je cherche depuis un moment)
#2 Tue 25 March 2003 16:23
Geo Maumet
Re: Requetes SQL imbriquees
Faites le contraire
Selectionnez et effacez
Select * from MaTable where MonCritere into MaSelection
Delete From MaSelection
Pour les symboles proportionels
Attention a la regle de proportionalite dans les options
Propor sur la surface du symbole => Racine Carree
Propor sur le diametre du symbole => Lineraire
Salut
Laurent
#3 Tue 25 March 2003 16:23
Jacques Autran
Apres consultation de la doc. MapBasic, apparemment pas,
la seule solution serait d'executer une premiere requete:
Select * From Where into ASupprimer
puis
Delete From ASupprimer
