#1 Wed 02 April 2003 16:25
Frapna-ain
coordonnees
je recherche des infos sur le changement possible de coordonnees dans mapinfo. Je possede un GPS garmin avec des coordonnees UTM et je n'arrive pas a changer les coordonnees des cartes IGN que je possede sous mapinfo. Auriez vous une solution pour que GPS et PC soit compatible ?
#2 Thu 03 April 2003 08:24
Michel Wurtz
Re: coordonnees
Les cartes et autres images sont maitre pour determiner la projection
utilisee. Donc il faut passer vos info GPS en Lambert 2e.
Le probleme doit venir de ce que l'importation des donnees GPS ne doit
pas preciser de projection...
Avec MapInfo : ouvrir une nouvelle fenetre carte (sans fichiers) et
precisez qu'elle est en UTM. Y charger vos donnees GPS et sauver
les donnees dans un .tab en precisant la projection. Rouvrir cette
table sur la carte. Normalement, MapInfo va reprojeter les points
GPS a la volee sur le fond Carto.
Avec Circe2000 : ce logiciel est telechargeable gratuitement sur le
site de l'IGN (www.ign.fr) et permet de transformer des coordonnees
dans les principaux systemes utilises en France (Lambert zone et 93,
UTM, lat/long, ...)
Michel Wurtz
MAAPAR/DGA/SDSI/CERIT/DIG
