#1 Thu 17 April 2003 11:12
- Grégory Bodet
- Invité
Requete spatiale
Dans Mapinfo, je voudrais realiser une requete permettant de recuperer pour chaque commune, les surfaces des zones baties, sachant que certaines zones peuvent etre a cheval sur plusieurs communes.
Je cherche un moyen d'automatiser la procedure.
QQun peut-il m'aider ?
Gregory Bodet
Charge du SIG et de la cartographie
Agence d'urbanisme et de developpement de la Vallee de l'Oise
#2 Thu 17 April 2003 13:52
- Francois-Xavier Robin
- Invité
Re: Requete spatiale
pour la table surfaces baties , il faut d'abord avoir un champ surface
(area...)
ensuite, vous faites mettre a jour colonne
table a mettre a jour : communes
prendre valeur dans : surfaces baties
colonne a mettre a jour : colonne temporaire
calculer : proportion Sum
de : champ surface de surfaces baties
pour la jointure, objets surfaces baties a l'interieur de communes
normalement, cela devrait fonctionner.
CETE Normandie-Centre
francois-xavier.robin@equipement.gouv.fr
#3 Thu 17 April 2003 15:57
- Benoit Journeau
- Invité
Vous pouvez egalement decouper les zones baties en fonction des communes.
Il faut rendre modifiable la couche zones baties, puis la definir comme cible puis il faut selectionner les communes, puis decouper.
Ensuite vous pouvez selectionner vos nouvelles zones baties dans chacune des communes puis faire une somme des surfaces.
Tout ceci apres avoir fait une copie de votre table zones baties.
les deux methode donnent le meme resultat, mais la deuxieme methode permet de decouper geographiquement et de conserver la decoupe.
codialement
Benoit JOURNEAU
#4 Fri 18 April 2003 16:43
- Grégory Bodet
- Invité
Je te tiens a remercier tous ceux qui m'ont proposer des solutions a mon pb.
J'ai opte pour cible et decoupe.
