#1 Wed 07 May 2003 14:53
- Nicolas Perrin
- Invité
Definir plusieurs troncons sur une polyligne
Bonjour a tous,
Je me demandais si sous MI 6.0, nous pouvons definir une polygne (ex: parcours d'un camion dans une ville)en y associant differentes donnees sur plusieurs troncons de cette polyligne.
(EX: un troncon ou le camion vide quelque chose et le troncon d'apres ou il recupere quelque chose).
Sachant que je souhaite que nous puissions avoir de l'info sur l'ensemble de cette polyligne (ex: longueur total) et sur certaines portions de cette polyligne (ex: distance ou le camion ne prend rien).
Merci beaucoup.
Nicolas.
#2 Mon 12 May 2003 13:31
- Geomaumet
- Invité
Re: Definir plusieurs troncons sur une polyligne
Je pense que le mieux et de de decouper vos polyligne a chaque changement de caracteristiques (Camion vide, puis plein,...) de gerer ces infos dans la base de donnees et ensuite avec le SQL vous pourrez faire des requetes avec aggregation pour obtenir des calculs (distance totale, a vide, a plein) la il vous faut maitriser le SQL. Mais normalement pas de PB
Laurent
