#1 Wed 14 May 2003 01:05
Perreau
HELP: utiliser des donnees sur une carte existante
Bonjour, je suis un peu bloque...
voici le topo, je commence sur MapInfo 6.0, donc pas tout a fait au point.
J'ai fais une importation de raster avec qq tables dont j'ai determine les champs. Or j'ai reussi a ouvrir des docs access ou excel mais il m'est impossible de les cartographier sur la fenetre carte.. J'ai essaye de fusionner les tables, de la ajouter, etc... et toujours bloque.
Un coup de main serait appreciable,
je vous remercie par avance de vos conseils...
Fred Perreau
#2 Fri 16 May 2003 21:30
Daniel Bosse
Re: HELP: utiliser des donnees sur une carte existante
La premiere chose a savoir c'est, est-ce que vous avez un identificateur commun entre votre base de donnees et votre carte. Exemple: vous avez 3 polygones, poly1, poly2 et poly3 comme identificateur. Dans votre base de donnees, il vous faut absolument retrouver les trois ID car vous ne serai pas capable de faire le lien avec votre carte.
J'espere que ca pourra vous donner un petit coup de main.
Daniel
#3 Tue 20 May 2003 11:10
Perreau
oui, j'ai effectivement essaye de mettre des identifiants commun, mais la base est assez lourde, donc je ne vais faire qu'un proto.
Merci du conseil. je le teste tout de suite
FP
