#1 Tue 20 May 2003 11:47
- Eliotvio
- Invité
start.wor
Je souhaite que, au demarrage de mapInfo, un document .wor s'ouvre automatiquement
j'ai entendu parle de start.wor mais je ne sais pas l'utiliser. Je dois ajouter une ligne de mon cru a l'interieur du fichier?
Et si c'est le cas, quel genre de langage je dois ecrire?
vio
#2 Tue 20 May 2003 13:44
- Jacques Paris
- Invité
Re: start.wor
Vous avez le choix entre 2 WOR qui sont lus automatiquement au lancement de
MapInfo s'ils existent dans les positions prevues. Il s'agit de STARTUP.WOR
qui est place dans le meme repertoire que le programme MapInfoW.exe, et
MAPINFOW.WOR qui lui se trouve dans le repertoire principal de Windows (sur
mon installation avec W2000, c'est C : WINNT)
Le contenu de ce wor pour lancer un document wor serait tout simple
!Workspace
!Version 400
!Charset WindowsLatin1
run application chemin_completvotre_doc.WOR
Les regles concernant la localisation de ces fichiers sont assez variables
avec les versions et un peu plus complexes que ce que j'ai indique. MI
recherche d'abord dans certains fichiers pour MapInfoW.WOR et charge le
premier rencontre; puis il cherche pour Startup,WOR et charge tous ceux
qu'il trouve. Il faut donc vous s'assurer qu'il n'y a pas de contradictions
entre ces differents WOR qui annuleraient certaines operations demandees.
Je suis pour la simplicite qui dans ce cas revient a limiter le nombre de
ces wor et a les conserver dans au maximum 2 repertoires comme ceux indiques
plus haut. Mais il faut quand meme faire attention a certaines applications
qui creent leurs propres startup.wor (ex.: LayerPlus cree Startup.wor dans
le repertoire ou il a ete installe)
Jacques Paris
