#1 Mon 16 June 2003 16:52
Ggabriel
Ajout de noeuds sur des polygones a trou
Bonjour a tous!
Je mene a l'heure actuelle une campagne de digitalisation des DCS pour la DIREN. Le travail consiste en la saisie de polygones a trou ou non correspondant aux risques naturels.
Pour simplifier mon discours, je tente de savoir s'il est possible d'ajouter un noeud simultanement a deux polygones contigus. Le noeud se repercute sur les deux surfaces et permet la modification des deux polygones automatiquement.
Apparemment mon probleme peut-etre qualifie de simple comparativement aux messages que j'ai pu lire sur cette liste.
GABRIEL Gerald
IDEM'S Cartographie
#2 Tue 17 June 2003 08:58
Michel Wurtz
Re: Ajout de noeuds sur des polygones a trou
Dans MapInfo 7 (et probablement les autres versions) :
Menu Affichage/Preferences/Fenetre Carte :
Activer Synchronisation des nœuds
Attention, ce mode reste actif (y compris dans les sessions ulterieures)
tant qu'on ne l'a pas desactive avec le meme menu. Il ne semble pas non
plus y avoir une commande MapBasic permettant de programmer ceci...
Michel Wurtz
MAAPAR/DGA/SDSI/CERIT/DIG
#3 Tue 17 June 2003 09:02
Pascal Geraut
non non pas si simple : a priori (jusqu'en V6.5), on ne sait que
synchroniser et utiliser le mode fusion, puis faire les deux noeuds
successivement sur les deux faces.
Merci d'apporter la synthese des reponses s'il y a une solution, ou un
mbx...
Pascal GERAUT
DIOG - ITS
CETE de l'Ouest
