#1 Wed 18 June 2003 11:19
Valpuesta-f
commande mapbasic pour simuler activation mode fusion
Avec mapinfo on active le mode fusion en appuyant sur la touche F .
Quel est la commande a saisir dans un programme mapbasic pour avoir le meme effet.
Existe t-il une methode permettant de savoir si ce mode est actif ?
valpuesta
#2 Thu 19 June 2003 15:46
Pascal Geraut
Re: commande mapbasic pour simuler activation mode fusion
l'etat du mode fusion (SNAP) est recuperable par la fonction :
windowinfo(window_spec,19)
ou
windowinfo(window_spec,WIN_INFO_SNAPMODE)
une fois connu l'etat, on active le mode fusion avec
set window window_spec snap mode ON (ou OFF)
le parametrage de la distance de fusion se fait avec le parametre
supplementaire
Threshold pixel_tolerance
cordialement
Pascal GERAUT
DIOG - ITS
CETE de l'Ouest
