#1 Fri 20 June 2003 12:33
- Alexandre Meniche
- Invité
Probleme d'etiquettes
Bonjour a tous,
J'essaie, en vain, de resoudre mon probleme d'etiquettes mais sans resultat. Lorsque dans le controle des couches, je choisis l'option etiquettes, mes etiquettes s'affichent avec les options choisis.Pour rendre le doc plus clair, je choisis d'en suprimmer manuellement ou d'en rajouter et j'enregistre mon document.A la reouverture, mes modifs ne sont pas prises en compte. Idem lorsque je zoome et que je reviens a ma vue initiale...
Voyez vous une solution a mon probleme. Et, y a t'il un moyen efficace sous map info de gerer les etiquettes suivant ses propres envies
Merci a tous pour votre aide et bonne journee
Alex
#2 Wed 25 June 2003 17:49
- ADELINE TENEAU
- Invité
Re: Probleme d'etiquettes
Il existe un outil Map Basic : Autolbl, qui permet d'enregistrer les
etiquettes dans la couche dessin. Vous pouvez ainsi zoomer et les
modifier normalement.
