#1 Fri 27 June 2003 12:57
- Gpaulin
- Invité
Export corel vers MI
De: Gerald Paulin
Pour exporter du vecteur CorelDraw vers MI, il y a des procedures a suivre mais celles-ci generent des erreurs :
- Le traducteur universel importe la couche mais simplifie exagerement le trace.
- L'option importer une table (en dxf) de MI n'importe qu'une partie du trace et semble buter sur le format dxf genere par Corel.
Quelqu'un connait-il une procedure complete d'importation de corel vers MI qui fonctionne et sans degradation des traces ?
#2 Mon 30 June 2003 10:22
- Béatrice FERNANE
- Invité
Re: Export corel vers MI
Les dessins realises sous Corel draw peuvent utiliser des fonctions =
mathematiques, si l'on prevoit de recuperer les donnees, il ne =
faut pas les utiliser. Les courbes doivent etre dessinees point par =
point.
Rappel : Deontologiquement, les couches cartes doivent etre saisies =
avec un vrai logiciel de SIG et etre exportees vers un logiciel de DAO =
pour un meilleur rendu cartographique.
cordialement
Beatrice FERNANE
mail : beatrice.fernane@franche-comte.environnement.gouv.fr
#3 Mon 30 June 2003 11:03
- Gerald A Urba Clermont
- Invité
Certes, j'imagine que les courbes de bezier dessinees dans Corel ne pourront
etre rigoureusement transcrite sdans MapInfo. Et encore je suppose que
certains logiciels SIG savent les retranscrire.
Mes problemes d'export de Corel vers MapInfo ont lieu sur des points
simples qui ne demandent pas de fonction mathematique.
Par ailleurs la moral ne reprouve pas l'import de couches DAO vers du SIG :
tout depend des usages qui en sont faits par la suite.
Beaucoup de structures travaillent avec des logiciels de DAO ou de CAO et il
est certain que ces couches doivent etre recuperables par des organismes
equipes de SIG, pour autant que la procedure soit faite avec rigueur et
realisable techniquement.
Enfin, je crois qu'il faut bien faire la difference entre les termes
couche et carte : une carte est le resultat de l'affichage de plusieurs
couches auxquelles ont ete appliquees une charte graphique; une couche est
une donnee brute; une carte est un travail elabore.
Gerald PAULIN
#4 Wed 02 July 2003 08:42
- Invité
A ceux qui me l'ont demande, je donne la seule methode trouvee pour
recuperer convenablements des couches de dessin corel dans MapInfo.
Les graphiques doivent etre constitues de points (et pas de courbe de
bezier)
Il faut ensuite exporter en dxf version 9 (les versions posterieures ne
donnent pas de resultats satisfaisants, pourquoi..??)
Ensuite dans autocad, ou un visionneur capable de lire du dxf comme volo
view (il se telecharge sur le site :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/in … eID=123112
Grace a ce logiciel, rechercher les coordonnees x et y de deux points
remarquables.
Dans Mapinfo, menu table, importer table.
fixer les coordonnees (= rentrer les coordonnees trouvees dans autocad, et
mettre les valeurs correspondantes dans MapInfo).
definir le systeme de projection
Importer
Gerald Paulin
