#1 Wed 09 July 2003 10:04
Fbalaye
systeme de coordonnees et fichier MIF
BONJOUR
N'etant pas utilisateur de mapinfo, j'ai besoin de recuperer un fichier MIF. Pour cela je dois identifier le systeme de coordonnee dans lequel la carte a ete cree. L'un d'entre vous connait il la signification du chiffre 0 figurant en fin de la cinqieme ligne de l'entete du fichier MIF ci-dessous :
Version 450
Charset WindowsLatin1
Delimiter ,
Index 1,11
CoordSys Earth Projection 1, 0
d'avance merci,
cordialement,
Francois BALAYE
fbalaye@texte-a-enlever.bourgoinjallieu.fr
#2 Thu 10 July 2003 09:34
Michel Wurtz
Re: systeme de coordonnees et fichier MIF
1 : latitudes/longitudes
0 : le systeme geodesique n'est pas connu (a l'affichage, on se cale
sur le systeme de la carte (egal au premier systeme definit par une
couche)
Ceci peut donner des resultats assez curieux si on a une couches en
Lambert 2, une couche en Lambert 93 et une couche en projection 1,0 :
comme les deux couches definies ne sont pas basees sur le meme systeme
geodesique, la couche non definie ne sera pas au meme endroit selon
qu'on ouvre la couche Lambert 2 ou la couche Lambert 93 en premier...
(erreurs de l'ordre de 200 a 300 m en France).
Il faut donc remplacer le 0 par quelque chose de plus logique (la liste
des systemes est donnee dans la doc MapInfo (p.ex. WGS84 = 104)
Michel Wurtz
DGA/SDSI/CERIT/DIG
B.P. 68 - 31326 Castanet-Tolosan Cedex
#3 Thu 10 July 2003 13:04
Sebastien Vernier
Le systeme de coordonnees qui est indique dans votre fichier mif, indique du longitude/latitude (1) propre a Mapinfo.
C'est a dire que quand vous creez une table mapinfo sans preciser de systeme de coordonnees, il la cree par default dans ce systeme de coordonnees (si les preferences mapinfo n'ont pas ete modifiees).
Le probleme est que la reference au datum 0, n'est pas documentee.
Sur quel ellipsoide se base t'il? Quels sont les parametres appliques ?
D'apres certaines sources et observations, il semblerait que mapinfo utilise le datum de la fenetre carte dans laquelle cette table est affichee.
Donc difficile d'identifier lequel on doit preciser dans votre fichier mif.
En effet, cette table ne subit pas de transformations lors d'un passage d'un systeme a un autre. Les coordonnees des objets sont utilises tels quels.
Renseignez vous aupres de la personne qui vous l'a transmis, afin de pouvoir modifier le coordsys inscrit dans le fichier mif, ou tout simplement demandez lui qu'elle vous renvoie un nouveau fichier mif avec un systeme de coordonnees correct.
Esperant avoir pu vous aider,
Bonne journee,
S. VERNIER
ARCADE CONSEIL
