#1 Thu 10 July 2003 13:04
Virginie Girault
Constatation a soumettre par rapport a HTML Image map
J'ai une table de donnees (pipo) dont une colonne A contient un resultat d'expression. Cette expression est constituee de 3 chaines brutes passees entre cotes, qui contiennent le contenu d'une colonne de pipo ainsi qu'un passage a la ligne. Je branche donc le resultat de la colonne A en tant qu'info-bulle sous le .WOR que j'enregistre. Puis je cree la page HTML associee a ce .WOR avec HTML image MAP. Le constat en est que l'info-bulle sollicitee n'apparait pas au survol du polygone auquel est rattachee la table qui contient l'expression mais l'info-bulle de la table qui se trouve directement au-dessous de pipo dans le controle des couches. L'avez-vous egalement constate ? Y a t'il un autre moyen de recuperer cette info-bulle avec ses passages a la ligne pour l'obtenir sous la bonne presentation dans la page HTML ou doit-on declarer solennellement que HTML Image map ne sait pas traiter ce genre de cas ? Merci de vos reponses et diverses reactions.
V. GIRAULT
#2 Fri 11 July 2003 15:27
Béatrice FERNANE
Re: Constatation a soumettre par rapport a HTML Image map
Je n'enregistre pas de wor sauf pour le conserver, la zone cliquable contient la donnee correspondant a la colonne de liaison : voir ci-dessous un extrait de code HTML
HREF =3D donneeliaison.HTM ALT =3D donneliaison
ou l'expression
correspond a la zone cliquable
Le contenu des info-bulles correspond a la colonne de branchement des pages HTML par depaut.
On peut modifier le fichier avec un simple editeur de texte.
cordialement
Beatrice FERNANE
