#1 Wed 03 September 2003 14:45
- Champ Sébastien
- Invité
Coordonnees en Lambert II (metriques)
je voudrais recuperer sous Map info 6.0 les coordonnees de points ou de
maille.
Mes tables sont en lambert II etendue. Je souhaiterai obtenir les
coordonnees en metres et non pas en degre decimal comme me les donne mapinfo
lorsque je met a jour mon champ avec centroidX(obj)...
Comment dois je m'y prendre pour avoir les coordonnees qui s'affichent
lorsque je clique sur l'objet.
Champ Sebastien
Charge de mission Cartographie & Base de Donnees
Reseau des reserves naturelles de Franche Comte
#2 Wed 03 September 2003 15:16
- Stéphane MOREL
- Invité
Re: Coordonnees en Lambert II (metriques)
Essayez de taper dans la fenetre mapbasic de mapinfo, ca devrait
resoudre le probleme
Set Map CoordSys Earth Projection 3, 9999, 6, -168, -60, 320, 0, 0, 0, 0, 0, m , 2.337229104484, 46.8, 45.90287723937, 47.69712276063, 600000, 2200000
Stephane MOREL
SIG / Base de donnees
Parc national de la Vanoise
#3 Wed 03 September 2003 15:16
- Formationsg
- Invité
il faut ouvrir une fenetre mapbasic (menu Affichage/ Afficher une fenetre
MapBasic) et taper dedans :
set coordsys table [nom de la table en Lambert II]
et appuyer sur Entree (le curseur doit etre sur la ligne de commande)
et refaire centroidX(obj)
Bon courage,
Jean-Francois Behm
Formateur S.I.G.
Services Geographiques
http://servicesgeographiques.com
#4 Thu 04 September 2003 14:00
- Benoit Journeau
- Invité
pour obtenir des metres et non des degres, vous vous mettez sur la fenetre carte, menu carte options et changer unites coordonnees de degres en metres..
Benoit JOURNEAU
#5 Thu 11 September 2003 12:25
- Champ Sébastien
- Invité
Voila ce qu'il me fallait taper dans la fenetre Map Basic pour recuperer mes
donnees Lambert II en metres.
Merci a ceux qui m'ont aide.
Set Map XY Units m CoordSys Earth Projection 3, 1002, m , 0, 46.8, 45.898918964419, 47.696014502038, 600000, 2200000
Sebastien
