#1 Tue 16 September 2003 13:31
David CAILLEAU
coordonnees GPS
sujet recurrent mais je ne trouve pas mon bonheur sur les archives (ou
disons que je suis a la bourre avant de partir en vacances, si, si il y en
a qui partent encore...)
je viens de recevoir un fichier excel avec entre autres deux colonnes
caractere contenant des infos du type 0308440 pour la 1ere et 5418672
pour la deuxieme, en UTM 31 d'apres le titre de la colonne (je n'ai pas
acces au createur du fichier)
Quelle manip dois-je effectuer pour les recuperer sous mapinfo en Lamb 2
etendu?
merci d'avance
David CAILLEAU
CG61
ps: D'apres l'aide en ligne de MapInfo 6.5, il existerait un mbx longlats
MapInfo comprend une application MapBasic, LONGLATS, qui convertit les
coordonnees sexagesimales (degres, minutes, secondes) en coordonnees
decimales.
Pour utiliser le programme LONGLATS :
1. Selectionnez Fichier > Executer...  dixit Mapinfo
J'ai beau chercher, je ne le trouve pas, (d'ailleurs si qqun trouve
executer sous fichier dans la 6.5, qu'il me fasse signe...)
#2 Tue 16 September 2003 15:12
David CAILLEAU
Re: coordonnees GPS
ok merci pour les tuyaux,
cela fonctionne tres bien, bien entendu...
A ma decharge: manque de pratique des coordonnees UTM...
merci
David CAILLEAU
Bonjour.
1? - Ouvrir directement le fichier Excel avec Mapinfo (choisir type Excel).
Dans Bloc de cellules , choisir autres ... . Puis, en general
Feuil1!A2:XY ou XY represente la derniere cellule en bas a droite.
Selectionner l'option Titres sur la Ligne .... . Valider et Mapinfo affiche
une fenetre de donnees.
2? - Selection le menu Table/Creer Points . Puis les colonnes dans
lesquelles se trouvent les coordonnees X et Y (pour vous dans l'ordre 308440
et 5418672). Choisissez la projection (a priori UTM31 effectivement pour la
zone qui vous concerne, soit UTM WGS84 dans la categorie et UTM 31
Hemisphere Nord pour la projection). Eventuellement choisissez le symbole
des objets points.
3? - Enregistrez votre table sous un nouveau nom pour rompre le lien avec le
fichier Excel.
Bon courage.
Georges DAGUERRE
#3 Thu 25 September 2003 00:22
Fred Etheve
Re: coordonnees GPS
Si tu veux creer des points mapinfo a partir de ton fichier excel et que tes colonnes col1 et col2 de caracteres expriment la longitude et la latitude en UTM31, tu dois creer 2 colonnes d'entier (ex : LONGX et LATY), mettre a jour ces 2 col avec respectivement la fonction val(col1) et val(col2) Ensuite il n'y a plus qu'a faire table creer points en indiquant la projection UTM zone31
#4 Fri 03 October 2003 09:29
Durand Molka
Re: coordonnees GPS
Bonjour a tous,
Je suis nouvel utilisateur de MapInfo (moins de 3 mois), autant dire que je suis nul dans le domaine. Ma
question reflete certainement mon niveau.
J'ai des coordonnees geographiques prise par GPS que j'aimerai integrer dans une table map info deja cree?
Comment faire? les coordonnees en question sont: 19°35'22'' N et 12°11'16'' w.
Merci de votre aide.
#5 Tue 10 August 2004 17:13
Mohamed Abdel Haye Ould Cheikh
Re: coordonnees GPS
Pour resoudre ce probleme il faut :
- Creer un classeur Excel avec 3 colonnes (Libelle point, W, N) comme entete de colonne et l'enregistrer sous forme de classeur de type Excel 5 ou plus
- Convertir les coordonnees en decimal c'est a dire (par exemple 19 + 35/60 + 22/3600 pour l'exemple 19°35'22'' N) toute en respectant le signe (-) pour chaque coordonnee (longitude et latitude).
- Coller les 3 colonnes sans formule collage special au niveau de Excel
- Importer le document dans MapInfo (Menu Table -------- Creer points)
- Specifier la projection, la correspondance entre les coordonnees (W pour X et N pour Y), le style des points a creer.
Il est important pour differencier les points a integrer de creer une colonne supplementaire (Type) pour vous faciliter le retour en arriere en cas de probleme.
Enregistrer le classeur sous forme de 3 colonnes au moins
Meilleures salutations
